Parkovací kamera i30 kombi II -2012
hyun2020
Příspěvek od hyun2020 »
Dobrý den, téma parkovací kamera se tu objevuje mnohokrát, ale mnoho odkazů není funkčních. Po zimě mi přestala fungovat, napřed problikávala a pak přestala úplně. Pozáruční výměna 13 tis, takže koukám po nějaké neoriginální. Poradíte prosím někdo vhodnou? PS: Mám ji vyvedenou v samostatném otvoru vedle otevírání dveří.
Tato je vhodná?
https://www.nellyshop.cz/parkovaci-kame ... gJxCfD_BwE
Nebo
https://www.automultimedia.cz/cz/shop/z ... 0-elantra/
Nebo
https://alarmtuning.cz/parkovaci-kamera ... kia-06.htm
Děkuji.
Haberas
Re: Parkovací kamera i30 kombi II -2012
Příspěvek od Haberas »
Na jaře mi technik z :hyu: mezi řečí říkal, že problém nebývá ani tak v kameře, jako v nekvalitně zpracované kabeláži. Neřešil to tady někdo jen revizí káblů?
Hyundai Tucson 1.6 CRDI / 100kW DCT (05/2020 - )
Hyundai i30CW 1.6 CVVT/88kW (03/2013 - )
Citroen C4 1.6 HDI/68kW (02/2012 - 04/2020)
Radkus77
Příspěvek od Radkus77 »
Haberas píše: 17 srp 2020, 11:23 Na jaře mi technik z :hyu: mezi řečí říkal, že problém nebývá ani tak v kameře, jako v nekvalitně zpracované kabeláži. Neřešil to tady někdo jen revizí káblů?
Zdravím, bez urážky, ale tvůj technik je mamlas. Na 99% je vždy chyba v nekvalitní originální kameře od Hyundaie (za kterou mimochodem chtějí nějakých 11tis.). Dostane se do ní voda a zničí ji. Před 14 dny jsem měnil tu svou. Starou jsem rozebral a elektronika uvnitř byla totálně rozežraná od soli.
Na aliexpresu jsem koupil za nějaké tři stovky novou s 12x LED a napájecím filtrem.
https://www.aliexpress.com/item/4000985 ... 4c4dd8K8yP
(nevím jak dlouho bude odkaz aktuální, ale přikládám).
Mám i30 kombi z roku 2014 s origo parkovací kamerou s monitorem v zrcátku.
Ze staré kamery stačí ustřihnout kabel (kvůli udělání redukce). Vedou z ní 4 dráty. černý, červený, žlutý a bílý. Černý a červený jsou napájení kamery, bohužel origo kamera jede jen na 6V (přeměřeno), takže napájení je nutné připojit na světlo zpátečky. Přístup je vynikající, lze vytáhnout celou patici žárovky i s dráty. Ty pak ustřihnout a v klidu doma připájet a zaizolovat. Doporučuji ke kameře přikoupit i napájecí filtr, který dáš mezi světlo a kameru. Zlepší to kvalitu obrazu, nedělá to pak takové ty vodorovné pruhy. Bílý drát netuším k čemu je, hlavně se ho nepokoušej na nic připojovat. Já to zkusil a odpálil jsem si pojistku v zrcátku :D . Takže tyhle 3 kablíky jen pořádně zaizoluj a nechej být. No a zbývá žlutý, ten je pro videosignál. Takže teď pro změnu ušmikneš koaxiál, který jsi dostal ke kameře (samozřejmě ne ten konec, který zasunuješ do kamery, ale ten opačný :D ), uvidíš 2 dráty. Červený a žlutý. Červený opět zaizoluješ a ten žlutý přiletuješ ke žlutému, který vede z originální koncovky z původní kamery. Teď už jen zbývá jít zpět k autu, nacvakat zpátky konektrory od světla zpátečky, nacvaknout zpět vyrobenou redukci, umístit a připojit kameru a jupí, můžeš si vychutnat asi tak 1000x lepší obraz než z origo kamery. Celé je to práce tak na 2-3 hoďky.
Jediné co je proti originální kameře horší, je, že ty barevné vodící pruhy jsou užší a kamera má trochu větší sklon, takže nevidíš tak daleko, jako s tou originální. A druhá taková drobnost je, že ta kamera v tom držáku úplně perfektně nedoléhá - je tam mezera. To jsem vyřešil tím, že jsem kameru z držáku vyšrouboval a "kápnul" jsem tam trochu silikonu, ať se mi náhodou nedostane voda dovnitř dveří. Tak samo jsem trochu máznul kolem otvoru ve dveřích.
Pokud by ti to ovšem vadilo, tak není nic jednoduššího, než si za těch 11tis. koupit originální :D .
Jo a mimochodem, jak už tohle mám hotovo, tak jsem si hned objednal další, tentokrát už pouze kameru, bez příslušenství za cca 90Kč :D .
Radkus77
Tak, jelikož lépe jednou vidět, než 100x slyšet, tak jsem doma vyhrabal pár fotek z akce...
Samotná kamera s držákem s již aplikovaným silikonem
Zasilikonovaná kamera
Zde ustřižený kablík z originální kamery
Ustřižená redukce
Ustřižená redukce
Naletovaný koaxiální kabel na redukci. Jsou zde vidět červený, černý, bílý a žlutý drát z originální kamery a pak červený a žlutý drát na koaxu
Naletovaný kablík
Naletovaný kablík
Zaizolovaná redukce
Izolace 1
Izolace 1
.. a ještě smršťovací bužírka
Izolace 2
Izolace 2
Radkus77
Napájení filtru na patici parkovacího světla
Filtr na patici
Filtr na patici
Jeden pohled na celkovou úpravu
Celek
Celek
No a nakonec jak vypadá obraz v zrcátku
Obraz
Obraz
Tak snad to někomu pomůže až bude taky řešit náhradu za předražený originální šmejd... :D
motorol
Příspěvek od motorol »
Mě by zajímalo jestli někdo ví, jak moc je zrcatko univerzální, tj jestli tam maji displej všechny, jen některé ho nemají zapojeny nebo jestli byli dusledni a u aut bez kamery jsou jiná zrcátka. Tahat kabel přes cely auto bych byl linej, ale Koukal jsem, ze maji i Wi-Fi verzi a to už je lákavější. Jen nechci další displej...
Felicia 1,3
š105
Radkus77
Takže dorazila mi ta druhá kamera (za těch 90Kč :wink: ), no a měl jsem trochu čas si s tím pohrát a zjistil jsem zajímavou věc. Že po lehké úpravě pilníkem originálního držáku se tam ta kamera krásně vejde.
Takže stačí nějaká takováhle kamera, není nutné shánět i s držákem, který by pasoval do otvoru ve dveřích.
A pak ji jen nacpat do toho origo držáku.
Pilníkem stačí trochu opilovat jen nahoře (jak je šipka), odpilovat cca 2mm a nacpat ji tam spodem. Shora to nešlo a nebát se zatlačit, jde tam celkem ztuha, ale víc jsem nechtěl připilovávat, ať pak zase nevypadává. Drží tam dost pevně sama, ale je možné dát tam trochu lepidla (třeba Mamuta), ať je jistota.
robil
Příspěvek od robil »
Jaká je zkušenost po ročním užívání kamery z číny?
