Samovolné vypínání radia/CD a opětovné zapnutí
NASUD
Příspěvek od NASUD »
I30 CW rok výroby 2009 . Má někdo problém z autorádiem? Nepravidelně a nevyzpytatelně se samo vypne, pak se zapne. Interval je různý, nezáleží co je zapnuté nebo je pouze rozsvícený displej. Někdy se nezapne ani po zapnutí klíčku do pohotovostní polohy. Resetoval jsem to vytažením pojistky(označené AUDIO). Chvíli po nastavení se radio vypnulo.
Asii nějaký uklepaný spoj, ale jak se dostat do středové konzoly?
mkfloria
Re: Samovolné vypínání radia/CD a opětovné zapnutí
Příspěvek od mkfloria »
Objevil se mi naprosto stejný problém u naprosto totožného typu i30.
Rádio jsem rozebral a přišel na příčinu.
Oprava byla pomalá a skoro mikroskopická práce, ale nakonec se to podařilo.
Šlo o odlomené dvě smd Diody M2, která byly pod upevňovacím tmelem,
kterým byl zafixován kondenzátor a cívka.
Více bude patrné z přiložených fotek.
Nejhorší bylo diody opatrně očistit a odpreparovat.
Po opětovném připájení běží rádio bez problémů.
Zpět na „i30 Elektronika“
