Elektronická parkovací brzda
Gluck
Příspěvek od Gluck »
Ahoj, poslední dobou si všímám, že nějak nefunguje (nebo to neumím ovládat) el. parkovací brzda. Zajedu do garáže zacouvám volič dám do polohy P a vypnu motor tím se mi automaticky zapne parkovací brzda a můžu z auta vystoupit. Poslední dobou si ale všímám, že 1 ze 3 zaparkovaní se ruční brzda sama nezapne ](*,) . Nevíte kde by mohla být chyba? :-k Třeba, že bych špatně sešláp brzdu při zařazení voliče? Díky za rady
Hyundai i30 Wagon III/1.4 T-GDI 103kW/7°DCT/Style/Adaptivní tempomat/Moon rock
Peugeot 207 ENVY - 1.4i - 54kW
Peugeot 207 - 1.4 VTi - 16V - 70kW
Peugeot 206 - 1.4i - 55kw
Tudy
Re: Elektronická parkovací brzda
Příspěvek od Tudy »
Nevím jak u :hyu:, ale u Leona musím stát na nožní brzdě, abych aktivoval elektronickou ručku. Výjimkou je situace, kdy je ruční brzda v režimu AUTO a sama se zapíná kdykoliv zastavím - na to jsem si ještě nezvykl, tuhle funkci zatím nevyužívám.
Edit: mám manuál převodovku
Naposledy upravil(a) Tudy dne 15 kvě 2018, 22:14, celkem upraveno 2 x.
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
Gluck
Jasný na brzdě stojím abych dal volič do polohy P a právě se mi brzda zapne když motor vypnu ale občas právě ne. A nevím jestli dělám něco špatně nebo je to třeba SW auta. Pokud mám zapnutou brzdu AUTO tak se zapne vždy při více stlačení brzdového pedálu to je ok a tam se nikdy nestalo, že by se nezapla. Ale asi 6x se mi stalo, že jsem zaparkoval, vypnul motor, vystoupil a auto se rozjelo protože se nezapla el brzda. Teď si na to dávám pozor ale je mi divné, že vždy dělám to stejné a jednou za čas se auto nezabrzdí.
Tudy
Příspěvek od Tudy »
No u mě pokud na el. ruční brzdu nesáhnu (prstem ji nezatáhnu), tak se prostě nezapne, to funguje jen v režimu AUTO.
___________
Škoda 120 L, LPG
Gluck
Nevím jak je to u seata ale já mám u :hyu: , že pokud zaparkuju, dám volič do polohy P a vypnu motor tak se mi sama zapne. A to právě občas zlobí, že se nezapne vůbec.
Tudy
Příspěvek od Tudy »
Pak to bude asi opravdu chyba někde v SW, bude lepší ji zatahovat ručně před vypnutím motoru/ nebo mít stále režim AUTO a při návštěvě autorizáku na to upozornit...
___________
Škoda 120 L, LPG
Gluck
Tak zjištno je to rukama :D. Když mám zapnuto AUTO tak se po vypnutí motoru sama zatáhne. Prosím tedy o uzavření. Děkuji :)
helou
Příspěvek od helou »
Neviete niekto ako sa da zapnut servisny mod na parkovacou brzdu? Potrebujem vymenit disky aj dosticky.
Dik za radu....
Citroen Xsara 1.4 i, 55 kW.
sud
Příspěvek od sud »
najskor iba cez OBD, ale udajne sa to da obist aj odpojenim konektora parkovacej brzdy..
Storman
Příspěvek od Storman »
12v na konektor(funguje aj 9v baterka) a motorček sa odkrúti alebo rozobrať kryt a je tam imbus
i30 Fastback 1.5 T-GDI DCT Style Shimmering Silver
BMW E36 323i Touring M-Packet Avusblau(1998)
BMW E36 323i Sedan M-Packet Cosmosschwarz(1996)
Favorit 136 GLX Seagreen Metallic(1994)
Broniq
Příspěvek od Broniq »
helou píše: 11 zář 2023, 18:54 Neviete niekto ako sa da zapnut servisny mod na parkovacou brzdu? Potrebujem vymenit disky aj dosticky.
Dik za radu....
Riesil si to nejak cez obd, manualne odpajal (stahoval cez priame napojenie na zdroj) alebo si to nakoniec niesol na vymenu do H. Tie potrebujem menit brzdy a diagnostiku na servsiny mod EPB nemam. Tak len pre info . Ď
i30 kombi 1,4 T-GDi Style, DCT, Micron Gray, 12/2019
BMW e46 320d touring
