Výměna spínače ovládání okna spolujezdce
hjd
Příspěvek od hjd »
Dobrý den,
začal mě zlobit spínač ovládání okna spolujezdce. Funguje jen směrem dolů. Když chci okno zavřít, musím to dělat ovladačem od řidiče.
Chtěl bych spínač vyměnit, ale nevím, jak rozebrat madlo. Zkoušel jsem plast kolem spínače "nadzvedávat a podebírat", ale nechce to povolit. A zase nechci zabrat moc, abych něco nezlomil. Nevím, jestli tam někde není nějaký schovaný šroub.
Už jste to někdo zkoušel? Jaký je postup?
Díky, HJD
Hyundai i30 kombi 1,6VVT 05/2014
hjd
Re: Výměna spínače ovládání okna spolujezdce
Příspěvek od hjd »
Nakonec jsem zjistil, že je nutné demontovat celý tapecírunk dveří.
Jak na to, jsem zjistil zde: https://www.youtube.com/watch?v=LyxHOWF ... =DFCGarage
Je to sice na zadní dveře, ale v podstatě stejné.
Vypínač šel rozebrat a kontakty očistit, nyní již funguje OK. Kdyby někdo potřeboval nový, je to typ 93575-1H000.
Paráda, gratulujem super info. :D/
hjd: =D>
Michal11
Příspěvek od Michal11 »
Zdravím vás, presne tento istý problém som včera riešil a naozaj stačilo len prebrusit kontakty a funguje. Bol som v auto Kelly a chceli odomňa 67€ za origo nový, takže vďaka za návod
Rudaa
Příspěvek od Rudaa »
Dík za pomoc. Hledal jsem celé odpoledne. Nikde nic. Nakonec jsem vymyslel dát dotaz na Panel LP dveří a vyskytly se prodejci tohoto dílu. tam je trochu vidět jak to vypadá a jak by to bylo možno vyndat. Takže asi žádná demontáž, ale asi pouze vycvaknutí. Dobrý nápad jak zjistit jak to tam vypadá. No ale trvalo to celé odpoledne než se mi rozsvítilo. Jinak se nemusí nic kupovatm pouze je tam dveřní koroze. Očistit, případně mírně přihnout a hlavně hlídat pérka.
Ale jinak bys měl tu opičárnu s tou Ukrajinou z obrazu vyndat. Jsme Češi a co nám je do nich. Do jisté míry si to zavinili sami svojí netolerancí k tamnímu jinak mluvícímu obyvatelstvu (viz historie). Podporovat dodávání zbraní na zabíjení? A jinak, co by s námi Rusko dělalo??? Ať nikdo nevytváří zbytečné nálady ohrožení. Podívej se na smlouvu, která bude podepsaná. Jedněch jsme se zbavili a druhé si sem dáme? Budou si zde moci bezplatně dělat co budou chtít? Poslankyně EU Konečná to rozebírá.
milosh
Administrátor
Příspěvek od milosh »
Rudo, zdrz se svych komunistikych komentaru, na to tady nikdo neni zvedavy a venuj se svemu problemu !!!!!
Rudaa
Miloši. Nebyl jsem komunista, ale vy jste cosi porušili tou stránkou. Co si dovolujete vybírat na zbraně pro zabíjení lidí. To nepatří na hlavní stránku, proto jsem měl připomínku.
Mouse80
Příspěvek od Mouse80 »
Neda mi, na tohle reagovat. Jake zbraně na zabíjení lidi. Oni se brání , mají se proti Rusku bránit lopatou, aby lidi jako Rudaa byli spokojeni s mirem. Rusko útočí nejen na sporných územích, ale i na hlavní mesto. Ukrajina ma pravo zit svobodna.
Hyundai i30 1,5 DPi HB start plus, bílá (25.11.2021)
škoda Fabia 1,4 mpi 44kw, 2002
milosh
Administrátor
No fakt by me zajimalo kde tady na webu je odkaz na vybirani penez pro Ukrajinu?
bony
Příspěvek od bony »
Už jsem měl taky tu čest čistit spínač u spolujezdce, děkuji za tento super návod, velice pomohl. Před pár dny jsem málem vyletěl z kůže synátor si otevřel zadní pravé okénko a nešlo zavřít ani jeho ovladačem ani z místa řidiče. Musel jsem jednou rukou potahovat okno směrem nahoru a druhou rukou rukou mačkal tlačítko ve dveřích. Nakonec asi po 2 min se to povedlo. Ale měl jsem naděláno co bych s tím otevřeným oknem v -14C v 21 hod dělal... Myslíte, že to bude stejný problém s oxidací jako u přepínače u v místě spolujezdce?
pilnas
Příspěvek od pilnas »
Tak už to mám taky, moc Vám děkuji za návod
pivin
Příspěvek od pivin »
hjd píše: 04 led 2021, 18:30 Nakonec jsem zjistil, že je nutné demontovat celý tapecírunk dveří.
Ahoj, jen upozorneni, typ je sice napsany na spinaci, ale pod timto cislem je k dostani na internetu z 99% spinac pto KIA sportage nebo ix20, ktery vypada hodne podobne, ale nesedi! Zjistil jsem to az po objednani pri montazi ...pozor cislo maji vsechny stejne.
Ale jak uz nekdo zminoval, na puvidnim spinaci stacilo vycistit kontakty po rozebrani spodni casti a uz zase funguje skvele.
Zpět na „i30 2012- Interiér“
