Lze vypnout startování se stlačenou spojkou?
69pavel
Re: Lze vypnout startování se stlačenou spojkou?
Příspěvek od 69pavel »
mechoun píše:
69pavel píše:nema se slapat na spojku kvuli axialniho loziska,pokud neni pod tlakem oleje tak pri slapnuti a startovani se axial vydira,pak tam postupem casu vznikne vule a olej misto do olejovych kanalu tece kolem axialu zpet do vany a nasledne se pridira klika
Axiální ložisko je u suché spojky přece v luftě ne? Je samomazné.
nebavime se o axialnim lozisku spojky ale tady se jedna o axialni lozisko na klikove hrideli,ano kdyz slapnes na spojku a motor stoji nic se nedeje,axial se jen opre o blok motoru ale kdyz slapes na spojku a motor startujes, tak nez tam dojde tlakovy olej tak axial dre na sucho,no to bych kecal je tam tenky olejovy film ale ten neni dostatecny pro mazani a axial se ma tendenci vydirat,kdyz uz je pod tlakem oleje tak je axial uz je mazany a vydirani nehrozi,je videt ze tady kazdy mluvime o necem jinem....
mmv
Příspěvek od mmv »
kolega mě předešel :-)
my se tu celou dobu bavíme o axiálním ložisku klikového hřídele, které vymezuje vodorovný posun tohoto hřídele, je mazáno tlakovým motorovým olejem a bude nejspíš z nějakého derivátu hliníku
třeba na avii to vypadá takto :wink: :wink: :wink:
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
IONIQ 2018
mechoun
Příspěvek od mechoun »
OK, rozumím. Všechno jsi však nastínil ve starém vláknu https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... AD#p356331
takže je to vlastně šumafuk - já jsem ze zvyku pro šlapání na spojku
3) 9/2015: Toyota Corolla
1) Asi 6 aut...
kubobiker
Příspěvek od kubobiker »
Áno, dá sa to obísť. Už dva roky to tak mám a je to v pohode. Dokonca ani v servise si nič nevšimli. Ako?- Spojka má dva kontrolné spínače. Jeden reaguje po stlačení o cca 2 cm a ovláda napríklad deaktiváciu tempomatu. Ten druhý, ktorý sa zatlačí až pedálom stlačeným úplne dole ovláda mimo iné aj štartovanie. Stačí meter kábla a pekný čierny spínač zvončekového typu ( držíš-spína/pustíš-nespína). Kábel som paralelne napichol (ale iba zasunul,aby sa dal bez stopy vytiahnuť) do konektora spodného spínača, vyviedol a spínač inštaloval do oblasti páčky ovládajúcej polohu volantu. Hotovo. Štartovať je možné stlačením spínača a tl. štart- dvoma rukami, ale aj normálne so spojkou. Nikto nemá šancu si to všimnúť. Prípadnú demontáž odhadujem na 5 min...(Len si pred takýmto štartovaní nesmiem zabudnúť vyradiť.) :D :D :D
Naposledy upravil(a) kubobiker dne 27 zář 2017, 22:04, celkem upraveno 1 x.
Tucson II 1,6 T-GDI Premium-White
EX. IX 35 2,0 GDI 2014-Premium-Satin Amber
bony
Příspěvek od bony »
Ja jsem za tuto fci spis rad, nez abych ji odpojoval.
odeslano z telefonu
Zpět na „ix35 Motor a převodovka“
