Karbon na pístech GDi
Maras
Re: Karbon na pístech GDi
Příspěvek od Maras »
Bohužel nejsem věštec. Jako asi takhle. Nejjistější je motor rovnou rozebrat a vše pořešit a bude klid na zbytek životnosti auta s podmínkou častých výměn kvalitního oleje každých klidně 10 tisíc km, motor pravidelně se nebát vytáčet k omezovači, stačí rozjet, dát za dvě a točit, pak tři a vytočit, třeba jen na krátkém úseku. Nemusí to být při každé jízdě, ale tak jednou dvakrát týdně. Tohle je takzvaná italská údržba, kdy se vypalují saze v otáčkách a motor si bude i držet výkonnost. Podmínkou je rovněž používat aditiva, třeba VIF s každým tankováním a dávkovat více než doporučené minimum. K tomu postačí kupovat obyčejný benzín bez aditiv. No a dekarbonizace vodíkem, tu jako prevenci bych dělal každých 70 tisíc km povinně u všech přímovstřikových motorů. Ono to zase není takový ranec.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
to je fakt, ze tych cca 3000kc za dekarbonizaciu raz za cca 75000km nie je nijak velka investicia
harvi
Příspěvek od harvi »
Áno,
Otázka je, či to má ešte zmysel, keď už nejaká spotreba oleja je, povedzme 0.2- 0.3l/1000km
Skoda Felicia 1.6
co by za spotrebu dva deci oleja na 1000km dali taki Alfisti :-)
motorol
Příspěvek od motorol »
Z pohledu matematiky vychazi lepe dekarbonizace jednou za 75 tis km než aditiva a “lepsi” benzin. Jen je otazka jak se pozná, ze delarbonizace neco udělala a jak případně reklamovat, když se efekt snížení spotřeby oleje nedostavi.
Felicia 1,3
š105
slabostka
Příspěvek od slabostka »
Mexican píše: 10 srp 2023, 06:16 co by za spotrebu dva deci oleja na 1000km dali taki Alfisti :-)
- lenze tam je to od nova a bezny charakter motora nie zapecene kruzky ci vydrate valce.
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
slabostka
motorol píše: 10 srp 2023, 07:39 Z pohledu matematiky vychazi lepe dekarbonizace jednou za 75 tis km než aditiva a “lepsi” benzin. Jen je otazka jak se pozná, ze delarbonizace neco udělala a jak případně reklamovat, když se efekt snížení spotřeby oleje nedostavi.
- tak rad by som videl nejaku fintu ako uvolnit speceny karbon v drazkach a skontrolovat steny valcov nejakym Vodikom 🤪
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Mi.Ha.
Příspěvek od Mi.Ha. »
Asi jsi nikdy novou Alfu nevlastnil,že?
Vše je o tom,že velká většina majitelů ji měla jako jetou z venku. A nikdo neví jak se k tomu původní majitel choval.
Takový koncern uváděl u některých motoru až 0,7 na 1000km.
Tommy123az
Příspěvek od Tommy123az »
Maras píše: 09 srp 2023, 19:08 Bohužel nejsem věštec. Jako asi takhle. Nejjistější je motor rovnou rozebrat a vše pořešit a bude klid na zbytek životnosti auta s podmínkou častých výměn kvalitního oleje každých klidně 10 tisíc km, motor pravidelně se nebát vytáčet k omezovači, stačí rozjet, dát za dvě a točit, pak tři a vytočit, třeba jen na krátkém úseku. Nemusí to být při každé jízdě, ale tak jednou dvakrát týdně. Tohle je takzvaná italská údržba, kdy se vypalují saze v otáčkách a motor si bude i držet výkonnost. Podmínkou je rovněž používat aditiva, třeba VIF s každým tankováním a dávkovat více než doporučené minimum. K tomu postačí kupovat obyčejný benzín bez aditiv. No a dekarbonizace vodíkem, tu jako prevenci bych dělal každých 70 tisíc km povinně u všech přímovstřikových motorů. Ono to zase není takový ranec.
Díky za odpovědi, zní to určitě vše rozumně. Asi tu vodíkovou dekarbonizaci zkusím, počítám s tím že to asi problém nevyřeší, na druhou stranu to vyčistí nejenom válce, které by asi řešil servis při rozmontování. Tj. neuškodí to a třeba to pomůže ostatním částem motoru.
Po dekarbonizaci doplním olej a budu sledovat za jak dlouho bude v půlce měrky (tj. za kolik km to sežere cca. 0.5l oleje), když to bude pod 1l/3000km nechám to rozdělat, pokud 1l/10 000km nechám být. Doufám že to nebude nějak mezi :lol:
slabostka
Vyhodene peniaze....
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
kolecko
Příspěvek od kolecko »
Tommy123az píše: 09 srp 2023, 18:46 Tu dekarbonizaci vodíkem byste na mým místě udělal ještě před rozděláním a vyzkoušel jestli pomůže nebo už to nemá cenu a radši rozdělat a zjistit příčinu?
Já dělal dekarbonizaci vodíkem 2 roky po sobě a výsledek nula. Olej žere, žere a žere...
Jediné co asi pomůže bude rozebrat motor.
Hyundai ix35 1,6 GDI Style r.v.2014
Renault Megane Scenic 1,6 16V r.v.1999
Renault 19 1,7i r.v.1989
Škoda 120L
harvi
Koľko oleja a po akých celkových km motora?
Skoda Felicia 1.6
tempest
Příspěvek od tempest »
kolecko píše: 12 srp 2023, 18:16
Nějaká změna spotřeby benzínu po dekarbonizaci?
slabostka
Vyhodene peniaze..... Rozmyslam preco ludia stale hladaju nieco Ine ked vymenit kruzky je tak bezna oprava.
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
harvi
asi preto, ze aj s pracou sa vysplha povedzme na 1000 euro. Menit kruzky po radovo 120-180tkm sa mi zda trochu navrat do doby Skody 1xx, kde boli aspon realne opotrebovane.
Okrem toho, tu este nikto nedal fotky, z robobraneho motoru so stavom tych (stieracich) kruzkov, tak to asi nikto nechce pitvat ako prvy.
Skoda Felicia 1.6
