Automatická vnitřní cirkulace při zapnutí ostřikovačů
Re: Automatická vnitřní cirkulace při zapnutí ostřikovačů
1. Poslední příspěvek se necituje.
2. U i30 je to stejné! A k tomu navíc se dá zapnout funkce uzavření vnitřního okruhu při ostřiku. Taky jí nepotřebuju, tak jí nemám zapnutou :) .
i30mpact
Příspěvek od i30mpact »
Mr. HYUNDAI píše: 20 úno 2022, 11:45 A co z uvedených funkcí nemůžeš :-k ?
No záleží taky na výbavě. U těch nižších se prej ta klima při ostřiku nedá vypnout. To si dokážu představit, že by mohlo člověka po čase začít štvát.
zopper
Příspěvek od zopper »
Ta jedna minuta, nebo kolik, kdy přepne na vnitřní okruh, fakt něčemu vadí? Nebo se ta klimatizace u nižších výbav nějak zapne, i pokud je v tu chvíli vypnutá? :shock:
i30 2021 1.5 T-GDI MHEV Style, DCT
i30mpact
Ano, zapne se, prej to poznáš ve chvíli, kdy je klima ve tvém autě trochu cítit.
csgut
Příspěvek od csgut »
Mám MY22 Comfort, 1.5i i30. V nastavení je cirkulace zamlžená, takže ano, nejde to změnit. Naprosto šílená a otravná funkce. Klimatizaci používám účelově, nikdy ne na cirkulaci, zásadně. Takže ostříknutí okna a puštění mrazáku, když zrovna jedu na vzduch z venku, to je opravdu echt protivná věc, která mě štve.
Hyundai i30 HB 1.5 DPi, MY22, comfort.
csgut
Krom toho, smrad z ostřikovače je cítit i tak. Fakt debilita.
Pavloun
Příspěvek od Pavloun »
Ahojte, oživím dotazem tohle starší téma.
i30 z ledna 2024, tj.
první facelift, manuální klimatizace.
Po použití ostřikovače čelního skla se klasicky zapne vnitřní okruh a klimatizace (bez indikace kontrolky A/C), z výdechů fučí studený vzduch ](*,) . Posem to asi máte stejně...
V menu nastavení vozidla je klikatelná volba na zapnutí vnitřního okruhu po použití ostřikovače, která však po aktivaci vyhodí chybovou hlášku.
Máte to taky tak nebo je u vás tahle volba zašedlá, jak je zmíněno o par příspěvků výše?
STIB
Příspěvek od STIB »
Servis si zatím neví rady.
I30 1.5DPI 2024
mozecek
Příspěvek od mozecek »
MY 2023 s aktualizaci brezen 2024 .. a zapinani/vypinani funguje OK
i30klima (Vlastní).jpg (61.41 KiB) Zobrazeno 921 x
Pavloun
STIB píše: 19 lis 2024, 07:31 panel.jpg Servis si zatím neví rady.
Jj, hází mi to přesně stejnou hlášku :shock:
Servis na mou žádost poslal dotaz na centrálu a odpověď je, že pro manuální klimu tahle volba prostě není funkční.
Zjednodušeně - není to vada, ale vlastnost! :oops:
... no měl jsem sto chutí je poslat někam.
Nechápu, proč to nechali jako volbu v menu? Možná jako připomenutí, že jsem si měl připlatit za lepší výbavu.
@mozecek
S automatickou klimou i dle sdělení centrály to tedy má fungovat.
TG_dotaz
Příspěvek od TG_dotaz »
Zdravím, mám stejný problém. Ale ten se projevil až po servisní kontrole 6/2025. Když zapnu ostřikovače, tak se automaticky zapne vnitřní okruh a plus klima (bez signalizace A/C). To mě štve doslova.
Toto nedělalo, a za druhé nejde vypnout funkci (vnitřní okruh při ostřikovačích) - hlasí systém nestabilní - víz příspěvek výše - Před servisem to šlo. Takže vše k horšímu.
JE to malá věc, ale ta klima mě sere, a za druhé funkce co šla vypnout, již nelze.
Tím to mě H naštval.
Zpět na „i30 2016- Interiér“
