Spojka
blackmarlin
Spojka
Příspěvek od blackmarlin »
Zdravím, tak se mi úspěšně povedlo odstranit nefunkčnost samosvoru i dálkového ovládání a pro velký úspěch se mi asi zřejmě vyskytuje další závada. Přestala mi vypínat spojka, ne úplně, ale při vyšlápnutí spojky jde hůř řadit, jakoby to lehce chroupne přes zub. Kapalinu jsem vyměnil, ale je to beze změny. Dá se ještě někde spojka seřídit?? Myslím třeba nějakým šroubem. Nepředpokládám, že by byly v háji synchrony, protože to dělá na všech rychlostech. Předem díky za každou radu.
Má-li se něco pokazit, pokazí se to.
Valent2004
Re: Spojka
Příspěvek od Valent2004 »
Spojka sa nedá nikde nastaviť. Vyzerá to na lamelu. Doporučujem vymeniť aj spojkové ložisko. Ja som ho menil lebo mi odišlo.
Mňa by ale ešte zaujímalo ( a možno nie len mňa) to, ako si si poradil so samosvorom a centrálom. Väčšinou sa tu každý len vypytuje na problém, ale málokto potom napíše ako daný problém vyriešil.
A práve toto by malo byť podstatou tohto fóra, aby sme si navzájom pomáhali a odvzdávali skúsenosti.
Hyundai Terracan 2,9 CRDI
VW Sharan 1,9 TDi 4Motion
ivan kuschall
Re: Spojka
Příspěvek od ivan kuschall »
Ty si to z toho Slovenska napsal hezky všechna čest
http.kuschall.webovastranka.cz
www.dvere-drevene.cz
blackmarlin
Re: Spojka
Takže samosvor začal fungovat s výměnou oleje, jelikož z difu vykapalo par kapek šmíru místo oleje, oprava cca 2500 Kč.
A dálkové ovládání opravili chlapi u hyundaie. Preventivně vyměnili baterky v klíčcích a očistili všechny kontakty, který souvisí s centrálem a vše chodí jak má, auto se zamyká a odemyká jak si poručím :D Cena opravy cca 1600 Kč.
S tou spojkou jste mi teda nepotěšili #-o no letos už určitě výměna nebude, ale po novým roce do toho budu nucenej jít.
ivan kuschall
Re: Spojka
A já sem říkal vyměnit baterky v klíčkách aha
blackmarlin
Re: Spojka
Tak vyměněný byly, ale asi mě v tom hodinářství pěkně natáhli a baterky už měly prošlej datum spotřeby :mrgreen:
Valent2004
Re: Spojka
Ja som mal tiež problém s dialkovým ovládačom v kľúči. Musel som ho vypodložiť na strane baterky aby lepšie doliehala. Odvtedy funguje bez problémov.
ivan kuschall
Re: Spojka
Páni vy máte problémy hrůza a děs, mě auto zase pro změnu ztratilo výkon a jede míň a nemůžu na to přijít, jestli sem natankoval cajk naftu tak kdo poradí HHHHm ](*,) ](*,)
oltcitak
Re: Spojka
Příspěvek od oltcitak »
to bude to rozrastene stado konikov pod kapotou-mas ich moc a malo ovsu :mrgreen: tak su hladne a nevladzu :lol:
PS ale inac aby si na to neprisiel,neverim,hmmm #-o
"Rexik" 4WD,2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
ivan kuschall
Re: Spojka
Vy si děláte furt prdel a srandičky a poradit kvalitně nikdo kde to sme
blackmarlin
Re: Spojka
Tipnul bych to na zajetelenej palivovej filtr.
pepan
Re: Spojka
Příspěvek od pepan »
kuva ivane..vždyt máš nesmrtelný auto..to bude určitě jen taková maličká maličkost..pak zase pojede....
esli to ztratilo až moc výkon...tak na naftu u nesmrtelnýho auta to nevidím
ivan kuschall
Re: Spojka
Já děkuju že ste měli strach o moje auto, ale nic sem stím nedělal a už to vypadá že se to lepší, filtr sem dával před Islandem ten bude dobrej ale myslím si že sem natankoval asi svinstvo což v tomhle státě asi není žádnej problém. Takže to zatím nechám a pak tam neleju čistič a uvidíme jak říkal slepej
blackmarlin
Re: Spojka
Tak svinstvo se prodává na každý druhý benzínce v ČR. Zatím jsem neměl odvahu natankovat na Tank ONO, který mám za kopcem cca 4 km od baráku a beru naftu na OMV a přidávám aditiva VIF. Bral jsem Agip dieseltech, ale auto na to nějak nejelo, bylo takový líný. Jinak aktuální cena nafty dnes 30,30 Kč/l.
A k původnímu tématu spojky, vyměnil jsem hlavní spojkovej válec, cena 1500 Kč a je po problému :D/
pepan
Re: Spojka
:shock:
že by i takovej stroj jako je terakán byl tak moc zhíčkanej na naftu..ten můj obluďák spoliká všechno
Zpět na „TERRACAN“
