studený start
kosumba
studený start
Příspěvek od kosumba »
Jsem nový člen Hyundai club,a zdravím především ,majitele Terracanu,
Jelikož jsem vlastník též Terouše,rád bych dostal víc informací o tomto dravci.
Terracana vlastním od loňského léta, je to rok výroby 2006 -120kw automat.
Mám dotaz? Terouš,vše chodí v pohodě,má to výkon , sílu,nekouří šlape ok,ale přišla zima a tím první komplikace,špatný studený start,teplý motor chytá ok!!Byl jsem na diagnostice,nic neukázala,sundal jsem sací potrubí a zjišťoval zda žhaví spirála,ona žhaví.Koupil jsem novou baterku,proměřil relé žhavení ,bylo ok.Další typ byl ,palivový potrubí,vyčistil jsem nádrž ,koupil nový palivový filtr ,terouš jezdí ok ,ale přijdou teploty pod bod mrazu,nechce natočit,jedině když stříknu do sání sprej ,,rychlý start“,jsem z toho už docela otráveny.Můj dojem je že žhavení ,bud krátké nebo spirála málo žhaví,když jsem jí pozoroval při žhavení- kouřilo se z ní sice,tak nevím má se rozžhavit více? Poradí ,prosím někdo????????
Ninka
Re: studený start
Příspěvek od Ninka »
ahoj. nám odporučili žhaviť dva až trikrát až potom naštartovať. skus to.
ja mám teraz problem s palivovým filtrom, ked sme o vymenili zacal blbnout!! :oops:
po dlhých rozmýslaniach :-k sme kvôli tochto fora sme dosli na chybu.
vymenili sme zas palivovy filter. zajtra to idem odskusať tak potom uvidime a napisem to sem. inak vsetko v pohode... :-) :hyu:
Ninka
________
Hyundai Terracan 2,9 CRDi, 2002
FORD Focus 1,8 1999
Renault 19, 1997
WV Polo 1,2, 2002
kuschall
Re: studený start
Příspěvek od kuschall »
A víš jistě že máš natlačenou naftu v čerpadle- je jasný když zastavíš po chvli startuješ tak de na brnk. Nejde nahodit po ránu zkus nejdříve natlačit balonkem naftu až ucítíš že je tam nastartuj
kosumba
Re: studený start
Díky za názory,od té doby co jsem měl špatný studený start tak žhavím i 3-4krát,chytá to ok,ale je teplo,ted to nepoznám,Já jsem měnil palivový filtr spíš preventivně,od koupi terouše jsem ho ještě neměnil,taky mi bylo řečeno závadná nafta,já se snažím tankovat u kvalitních
pump shell,omv ….!Prý je dobré, palivový fitr měnit naplněný,tak nevím?Jo, a s tím pumpování už jsem taky zkoušel ,nepomohloto balonek by hned tvrdý!Dneska jsem dostal nový typ ,prý EGR ventil vyčistit nebo zrušit zaslepit je tam stejně jen kvůli emisím!!! dám vědět sem!
oltcitak
Re: studený start
Příspěvek od oltcitak »
A tam nie su klasicke zhaviace sviecky vo valcoch?? Iba spirala v sacom potrubi? #-o
"Rexik" 4WD,2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
kosumba
Re: studený start
Ne bohužel ,radši bych klasický žhavící svíčky,ale je tam spirála,jinak celý komplet stojí kolem 6-7tisíc a vyrábí to KIA!!!
kuschall
Re: studený start
EGR ventil vyhoď je tam na hovno
carre1
Re: studený start
Příspěvek od carre1 »
Ahoj zdravím, tak se mi vyskytl také problém se startováním a mělo to jednoduché řešení koupil jsem jen aditivum do nafty a chytá na cvrnknutí!!!!! :roll:
pepan
Re: studený start
Příspěvek od pepan »
jo?
tak to sem zvědavej na jak dlouho :mrgreen: :mrgreen:
carre1
Re: studený start
Tak nevím jak dlouho ale startuji mám připravené nové střiky ale nechce se mi do toho nevím jak ty ale já vím že jdou špatně ven dělal jsem jich už hodně a z 10 ti 2 nešli ven.
pepan
Re: studený start
:mrgreen:
to už je stará prauda,že to de ven napikaču
kuschall
Re: studený start
Mistři si dělaj takový vehement vytahovák
oltcitak
Re: studený start
kuschall píše:Mistři si dělaj takový vehement vytahovák
naaa odfot a daj sem,nech sa poucime.....pjosim pjekne :mrgreen:
Kód: Vybrat vše
carre1
Re: studený start
vytahovák je ti na dvě věci takovech mám i s vytahovákem ten vtřik přetrhneš!!!! nejlépe se trhaj na KIA Carneval to je ten samej motor.
oltcitak
Re: studený start
ja som vytahoval tak,ze som odpojil elektriku od vstrekov,zaprel odvrchu doskou a prestartoval....sam vyskocil :lol:
Kód: Vybrat vše
Zpět na „TERRACAN“
