Jaké je ET kola na Terracanovi???
Ahoj lidi. Mám takový dotaz, chci si koupit na Terracana kola 7Jx16 , v TP je ET20, po napsaní prodejci mi bylo zděleno že podle tabulky tam příjde ET=0 a od dalšího prodejce ET=13.
Prosím Vás může mi někdo dát info??? Jedná se o kola viz foto ( Mangels, nebo něco v takovém stylu)
Díky
Díky
Re: Jaké je ET kola na Terracanovi???
Tam se ti vejde cokoliv já tam mám 265-70/17 ET 13 a mám tam ještě místa!
Ja mám 265-70/16 a mi to dre plasty. A ty tam máš ešte miesto?
no mám!!!!! kde ti to dře?
- yyyyyy.jpg (112.11 KiB) Zobrazeno 3528 x
A já mám 265/75/16 MT do terénu a trochu to šmrncalo a tak sem to upravil jo a mám tři cm podložky
tak aj keď vytočím kolesá a ked auto na ceste trochu rozhombem tak mi to nad kolesom ten plast brúsi. Myslel som ze by to vyriešilo nejakých 100€ za podložky pod pružiny. Ale neviem či existujú aj na Terracana. A keď aj sú tak to stačí tam len založiť? netreba aj iné tlmiče alebo pružiny?
- niečo také
- _vyr_353vtara11.jpg (42.13 KiB) Zobrazeno 3522 x
To je přece blbost ty můžeš dát podložky na zadní péra a záleží jak budou tlusté a zároveň musíš něco udělat s tlumičema, buď koupit delší a nebo udělat prodlužky na stávající. Na předku se musí vytočit torzky a těma to tochu zvedneš
Ja mám 255/60 R17 na diskoch ako carre1 a nedre. Uplne v poho je tam dosť miesta.
Drahos ahoj koukám že máš alu jako já nemáš ještě jeden navíc? Nemohu ho nikde sehnat a nevím z jakého auta jsou!Z
nejsou.
Nemám, tiež by mi jedno pomohlo. Na rezervu, lebo tú mám jedinú 15 palcovu. Našťastie som ju zatial nepotreboval.
Tiež ti tie disky tak oxiduju? Budem ich musiet dať opieskovať.
oxidují protože jsou potažený folii já je obrousil hlavně je nepískuj je potom by jsi je musel stříkat práškovou barvou. nejlepší je jen obrousit mám nato festo tím to jde nejlépe ale když vemeš 80 skelnej papír a potom 600 tak to jde i ručně je stím ale práce! pak je můžeš nastříkat jak chceš.
Jaké ET na Terracana ? já mám Alu kola 16" 8J ET 0 pneu 255/65 R16 je to už na hraně díky ET0 jsou kola sice krásně povysunutý ven asi tak zároveň s platama , ale při zatočení předního kola je mezera u platového podběhu jen asi 1.5cm takže ET 0 je mezní hranice , pokud nezvedneš auto, nebo nedáš menší gumy.
http://leos2.rajce.idnes.cz/Hyundai_Ter ... 070730.jpg
Hyundai Terracan 2006 , předtím Hyundai H-1 Starex 4x4
Hele ty máš pěkný auto co je to za značku?
Ivane nebudeš tomu věřit , ale ta má leštěnka je to semé co máš ty. akorát ty jsi projel Afriku a já jsem udělal pár výletů kolem komína .
Na terracana se nevyrábí volal jsem všude možně. pokud je seženeš tak písni ,do 3cm výšky se nemusí tlumiče řešit . pak jo .Poradil mi to Ivan .m_ar_ce_l píše:tak aj keď vytočím kolesá a ked auto na ceste trochu rozhombem tak mi to nad kolesom ten plast brúsi. Myslel som ze by to vyriešilo nejakých 100€ za podložky pod pružiny. Ale neviem či existujú aj na Terracana. A keď aj sú tak to stačí tam len založiť? netreba aj iné tlmiče alebo pružiny?
