Autodiagnostika - Atos Prime
waspwasp
Příspěvek od waspwasp »
Zdravím.
Chtěl by jsem si pořídit nějakou autodiagnostiku na Hyundai Atos Prime 1.1 2006.
Ale nevím kde a nebo jestli má někde konektor.
A nechám si i poradit jakou diagnostiku pořídit.
Předem díky za rady.
Honza
mikodim
Re: Autodiagnostika - Atos Prime
Příspěvek od mikodim »
Na taku základnú diagnostiku staci napr. : http://www.tipa.eu/cz/autodiagnostika-a ... /d-122766/
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
waspwasp
Fajn,díky za odpověď.
A kde najdu konektor na připojení?
mikodim
na Atose neviem ale iste niekde pod volantom, pri poistkach alebo v odkladacej skrinke.. treba hladat na spodku palubovky niekde
Fabia sedan 1.4
Azor
Příspěvek od Azor »
Ano, je to přímo pod volantem pod palubkou, klasická plochá zásuvka OBD II, strká se to tam směrem jako od motoru. :D
Zpět na „ATOS“
