Zdravím všechny ..
Před rokem a půl jsem se stal majitelem Hyndai Coupe 1G rok 2000 (RD2 - facelift) 2.0 16V 102kW a dnes se mi objevil malý problémek ..
Auto občas jakoby vynechává na některý válec .. K diagu nemám přístup .. Neznáte někdo nějakou osvědčenou metodu na zjištění co to může být ?
Napadly mě zapalovací kabely nebo rozdělovač ...
K tomu se mi pojí otázka .. Dá se dát zapalovací modul (rozdělovač) a zapalovací kabely z 1G pre 1998 Coupe 2.0 16V nebo musím jít opět jak to bývá u většiny dílů pouze po roku 1998-2001 ?
Auto startuje normálně, jede normálně .. Jen občas jakoby vynechá jeden zápal na některém z válců. Kabely sem prostříkal .. svíčky vytáhl a vyčistil .. vypadaly OK a jiskru házely všechny .. V rozdlovači sem našel takovou tyrkysově modrou oxidaci .. očistil sem .. prostříknul sem to kontaktolem ale bez rozdílu ..
Budu rád za každou radu.
Pocukávání auta - Občas
- Borek
Re: Pocukávání auta - Občas
Napiš SZ uživateli Hujer.
Modul a kabely by měly být stejné na celou řadu 1.G. s tímhle motorem.Ale raději mu napiš-je to servisák a odborník.
Občas s tím mám taky problém, ale jen když mám poloprázdnou nádrž a občas když je chladněji. Po zahřátí už to nedělá. Asi bude třeba u tebe zanesený pal. filtr. Každopádně Hujera doporučuju!
člen Hyundaiclub ČR
Hyundai Coupé RD 1,6 16V - r.v.1998
Coupé není nemoc...Coupé je diagnóza!
Díky kluci .. obrátím se na něj
Připojím se zde taky. Začalo mi nedávno pocukávat. Ale vesměs pouze v nízkých otáčkách (třeba když jedu do křižovatky, nezastavím, nechám za dva a sešlápnu plyn). Jednou jsem auto pěkně vytočil do vysokých, táhlo jak střelené a z ničeho nic nachvilku jakoby vynechalo zapalování (v řádu ms).
Můj prvotní tip jsou svíčky nebo něco se zapalováním či palivový filtr. Chystám se na to zítra podívat. Napoví někdo, na co se přesně zaměřit?
Žluťásek - Coupé RD 2.0 FX
Zkontroluj si kabely ke svíčkám a svíčky.Palivový filtr s tím nic neuděláš, jen vyměníš (pokud nebyl měněn vymenit), mrkni na vzduchový filtr. Dál už nevím co by jsi mohl prepontrolovat, jen docvaknout všechny kabely k ruznym cidlum (popripade prostriknout kontoxem). pokud ti to bude delat porad tak servis
člen Hyundaiclub ČR
- Zbyněk Hanáček
U mé stařenky to dělalo čidlo polohy klikového hřídele, pár jiných miliampér a co to udělá.
Oprava mě tehdá stála 1400kč v
Opava. Od té doby žádné pocukávání.
Škoda 100 (1994-1999)
Dík za rady... Hned druhý den jsem pořádně očistil svíčky, což bylo mé původní podezření. Problém zmizel, tak už nebylo třeba řešit nic dál
