uživatelský manuál k origo.navigaci hyundai i30
trspa
Příspěvek od trspa »
Zdravím všechny,chtěl bych Vás požádat jestli má někdo uživatelský manuál a schéma zapojení konektorů-pro originální navigaci do hyundai i30 r.v.2013 a výše.Mám problém v tom,že mi nejde po prohození z origo autorádia na origo navigaci ovládání rádia na volantu,podsvícení tlačítek na navigaci,a vstup pro usb dole pod panelem klimatizace.Konektory jsou zcela shodné na obou rádiích,a i piny v konektorech se mi zdají stejně osazené a na původním orig.autorádiu bylo vše ok-zřejmě to mají v konektorech jinak zapojeno.Děkuji předem za každou radu a i za tu uživatelskou příručku se schématem pro navigaci,trspa.
Re: uživatelský manuál k origo.navigaci hyundai i30
To ti uzivatelskej manual bude k nicemu ;)
trspa
Já vím,manuál potřebuji jen pro ovládání a orientaci v menu navigace.Potřeboval bych hlavně schéma zapojení konektorů-ty jsou tvarově stejné,ale budou tam zřejmě jinak seřazené ty piny v konektorech,nebo potřebuji nějakou odbornou radu jak tento problém vyřešit,díky za pomoc,trspa.
Honza Důsa
Příspěvek od Honza Důsa »
Ahoj, mám stejný problém. Nějak jak jsi to vyřešil prosím. Bylo to potřeba přepinovat nebo nějaká redukce.
Děkuji Důša
Obávám se, že zde se odpovědi nedočkáš...
