převodovy olej
cabelh
převodovy olej
Příspěvek od cabelh »
Kudy se leje převodovy olej do atos 1.0 43kw,myslel jsem že přes lanko tachometru ale asi ne.dik za odpověď.
mikodim
Re: převodovy olej
Příspěvek od mikodim »
Vypustacia sruba je vzdy na najnizsom bode prevodovky, nalievaci otvor je vecsinou na boku asi v polovicke prevodovky.Ak su tam viacej sruby, tak by to mala byt tá ktora je na najvecsi kluc/ale nemusí/ . Liat tolko oleja kym nezacne vytekat.
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
kritik
Re: převodovy olej
Příspěvek od kritik »
Olej do převodovky se plní tak,že se vyšroubuje kovová záslepka (matice s kovovým těsněním). Je to matice pro klíč číslo 24 , nástrčkový nebo GOLA. Matice je ve středu převodovky NA LEVÉ straně VE SMĚRU JÍZDY. Otvorem se naplní tolik oleje,až po okraj (začne vytékat).Auto má být ve vodorovné poloze.Olej do převodovky je možno naplnit tak,že se prostrčí vhodná hadička přes motorový prostor a jeden konec se zastrčí do plnícího otvoru a do horní části hadice se zasune nálevka.Při doplňování malého množství se používá nastřikovací pumpička,nebo injekční stříkačka.
Zpět na „ATOS“
