Problem s vykonom a otackami - 2.9 crdi manual 2003
stankoci
Příspěvek od stankoci »
Dobry den prajem riesim problem s otackami. Najprv som si myslel, ze to je spojka, ale asi nie. Auto najprv slapalo bez problemov. Nesklor sa objavil problem pri akceleracii. Ked normalne pridam plyn tak vyskocia otacky, motor zaburaca no auto zrychli velmi pomaly. Na prevodovom stupni 1a2 sa to neprejavuje, no napriklad na dialnici na 4 a 5 to je dost znatelnhe. Ked otacky po pridani vyskocia, tak sa po sekunde vratia spat no auto zrychluje velmi pomaly. Pri zoslapnuti plynu uplne na zem auto zrychluje sice lepsie, ale pocut slabe rapkanie v urovni spolujazdca. Predtym som citil hned zaber a otacky korespondovali aj so zrychlenim auta. Teraz napriklad pridem na dialnicu a zrychlenie mi trva dost dlho. Spojka nesmrdi ani sa nepali. Nestretli ste sa nahodou s niecim takym ? Dakujem
mikodim
Re: Problem s vykonom a otackami - 2.9 crdi manual 2003
Příspěvek od mikodim »
Bude to spojka. Opotrebovana lamela sa najviac prejavuje na vyssom prevodovom stupni, hlavne 4 a 5ka, a ked uz je uplne K.O. tak aj na 1ke po prudsom pridani plynu.
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
stankoci
A ked preklzuje, tak by nemala smrdiet ? Preto sa pytam, lebo v autoservise povedali, ze to moze byt cokolvek. No musia to hlavne kuknut. Dakujem
mikodim
Nemusi smrdiet, + ked ides napr.na dialnici tak sa smrad nemusi dostat do vnutra auta. Ine neviem co by to mohlo byt, jedine je to spojka ak otacky vyskocia ale auto nejde.. Ked su tam aj nejake vybracie /ako si pisal nejake rapkanie/ tak to moze odchadzat aj zotrvacnik, ktorý by som tiez vymenil ked sa bude menit spojka,aj ked to uz bude pekná suma, ale uz ked sa to rozobere treba vymenit vsetko.
Fabia sedan 1.4
stankoci
Dakujem za rady.. Buduci tyzden tam skocim..
holidcom
Příspěvek od holidcom »
Zdravym mam tu istu chybu , ako sa to vam vyriesilo, co bol problem?
Zpět na „TERRACAN“
