Sonata 2.0 crdi fn 140hp 2007 nema tah
Zdravym vsetkych chcem sa spytat ci niekto nevie co moze robit ze auto prestalo tahat a sem tam aj zhasne.Do dieselov sa nevyznam.Na benzine ked zdochynal tak to robilo cidlo,ale tu nemam potuchy ze preco prestalo aj tahat.Dakujem za kazdu radu.Co som zatial urobil som vymenil filtre a olej.
Re: Sonata 2.0 crdi fn 140hp 2007 nema tah
Naftový filter bol tiez menený? Ono najlepsie je stale najskor ist na diagnostiku a potom na zaklade toho riesit problem.
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
Ano bol meneny aj naftovy filter.Na zajtra som objednany na diagnostiku uvidim.
No bol som na diagnostike a tam Irsky automechanik povedal ze mi to robi katalizator.Co ja viem za katalizator mi auto nezdochne a neprestane tahat.
Asi myslel DPF filter.http://www.autorubik.sk/clanky/ako-fung ... castic-dpf
Keď sa zanesie,tak bráni odchodú spalín a tým ti dusí motor.Ten potom "nemá ťah."
