Matice?
darryl
Matice?
Příspěvek od darryl »
Zdravim :-k , jak je to s maticema ke kolům, které dodává hyundai k plecháčům. Jdou použít na alu disky, například dezent td ?
Škoda Felicia - 1.6i, teď Hyundai i20 (GB) - 1.1 crdi
Re: Matice?
Odpovím z jiné strany: u dobrého prodejce litých kol jsou matice součástí dodávky.
Probíralo se to tady několikrát: https://www.hyundaiclub.net/search.php? ... mit=Hledat
Neo-Mike
Matice?
Příspěvek od Neo-Mike »
Mam zkusenost s prvni generaci Ceeda. Tam matice na plechace a elektrony Dezent nesedi. Dalsi zkusenost mam s koly na Opel. Tam original alu kola a plechace maji stejny matice. Jak to ma ted Hyundai netusim, mam dve sady alu. Ale jak rikal kolega, dobry prodejce dava srouby ke kolum.
soban
Re: Matice?
Příspěvek od soban »
To záleží jaké sedlo je udělané na alu kolech. (Měl by zdělit prodejce kol, případně dodat matice pokud nesedí.)
Pasovat to může a nemusí.
honzino
Re: Matice?
Příspěvek od honzino »
soban píše:To záleží jaké sedlo je udělané na alu kolech. (Měl by zdělit prodejce kol, případně dodat matice pokud nesedí.)
Je to jak píšeš, Al kola mají obvykle jiný úhel sedla na šroubu (matce). Dotáhnout se to dá, ale hrozí povolení . Dokonce se má dotahovat Al kolo na 2x, po nasazení a po první jízdě.
I20 White 2015
darryl
Re: Matice?
Díky za názory, opět se člověk ptá na něco konkrétně a dostane plno obecných rad. 8-[
Tak nějak jsem z toho usoudil, že pokud budou odpovídat tomu, že disky vyžadují matice se skosením, tak použít půjdou ty co mám na obrázku (pokud ovšem projdou dírou a nebude vadit ten rantl co je u těch matic, aby držel plastový poklice).
Re: Matice?
Řeknu ti to ještě jinak: u první generace i30 originál matice do disku Borbet nepasovaly :!: Měl jsem dvě sady alu, origo :hyu: na zimu a Borbet na léto. V zimě jsem měl na autě matice :hyu: , v létě matice dodané spolu s koly Borbet. Takže bych neřešil, zda origo matice pasují, spíš to, zda součástí dodávky kol budou i matice.
honzino
Re: Matice?
darryl píše:Díky za názory, opět se člověk ptá na něco konkrétně a dostane plno obecných rad. 8-[
Na tvou otázku jsi dostal rozumné odpovědi, nemyslím si že bys dostal nějakou obecnou radu :-k
Vem matku a přilož ji do díry v AL disku a uvidíš sám, jestli pasuje matka nebo nebo ne. Pokud přitahuje jen hranou, je to špatně, pokud propadnou tak taky špatně, Pokud sedí úhel matky a disku, máš vyhráno. Dobrý prodejce ti prodá správné matky ke správnému disku, těch pár korun už přežiješ ne?
Tady to máš i s obrázkem:
http://www.aluapneu.cz/webpage/dosedaci ... bu-a-matic
I20 White 2015
darryl
Re: Matice?
Tak konkrétně ty matice co jsem dostal origo od :hyu: k plechům mi při zkoušce v obchodě na alu Dezent td pasujou v pohodě.
Takže tyhle matice lze použít do alu, ale samozřejmě (jak píše Honzino) musejí mít správný typ dosedu, což tyhle mají kuželový tvar stejně jako ty litáky co si asi koupím a samozřejmě k nim matice standardně nedodávají zdarma.
jan73
Re: Matice?
Příspěvek od jan73 »
Mne matice sedia OK po prezutí z AL diskov 16" na plecháče 15". Originálna uzavretá matica je M12x1,5 x 26 mm hĺbka vnútorného závitu/ kužeľová dosadacia plocha.
Hyundai i20 1,2 GB 62 kw 10/2017.
milda h
Re: Matice?
Příspěvek od milda h »
Matice se dělávaly s dosedací plochou ve tvaru kužele, nebo koule. Jaká je ovšem praxe nyní, nevím. Každopádně k novým diskům by matky měli být dodány.
Podívej sem : http://www.kolovesrouby.cz/kolovesrouby ... ove-matice
Zpět na „i20 2015- Ostatní“
