1.2 DOHC 55 kW
1.2 DOHC 55 kW
dobrý den.
budu si objednávat novou i20 rady na co si dát pozor.
Hyundai i20 COMFORT CLUB 1,2 MPI 62 kW/ 84 k (2021)
Hyundai i20 1.2 55 kW (2017 - 2018)
Re: 1.2 DOHC 55 kW
Mám i20 s tímto motorem už rok a půl, zatím si nemůžu na nic stěžovat, bylo pár věcí ktere byly pro mne nezvykle, ale nakonec mi kluci z fóra pomohly a byl jsem s tím i v autorizovaném servise a ukázalo se ze to je normální. Takže za sebe mužů doporučit. Autíčko sice nemá ze začátku takovy tah, ale když se rozjede jede úžasne a je tak tiche ze někdy neverim ze je opravdu nastartovano.
Re: 1.2 DOHC 55 kW
dík za odpověď jsem tu nový moc se tu zatím nevyznám.
Re: 1.2 DOHC 55 kW
S tímto motorem nemám zkušenost, ale bral jsem rodičům ten silnější motor a zatím spokojenost, auto lítá jak čert. Jen než si člověk trošku zvykne na spojku. Jinak o ničem zásadním zatím nevím. Pokud mohu doporučit kup si potom TMPS ventilky z ali. https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=186&t=32459
Re: 1.2 DOHC 55 kW
Budete si kupovat nové auto tak si na nic dávat pozor nemusítefrakab píše:dobrý den.
Re: 1.2 DOHC 55 kW
Na spojku jsem si zvykl rychle výkon motoru mě bohatě stačí je krásně tichý zatím jsem moc spokojený najeto 220km
- Jakub.samsa
Re: 1.2 DOHC 55 kW
Nazdar
ja jsem po 14 dnech zjistil toto:
- rezerva v nadrzi je jen na 50 km ...
- pokud ma někdo delsi nehty (nebo gelove) tak opatrne sahat pro pas, plast je tam hodne nachylny na poskrabani
- a nejhorsi vec je ta ze manzelka mi nechce auto nechat a jezdí jím sama ...
..... a to o hyundai nechtela ani slyset
Hyundai i20, 1.2 DOHC 55 kW, FAMILY+ Club, CASHMERE BROWN
Re: 1.2 DOHC 55 kW
Jakub.samsa píše:Nazdar
Re: 1.2 DOHC 55 kW
U nás je to stejně. Mám jedničkovou fabiu a I30.. Prvně manželka říkala, že s
jezdit nebude, že je zvyklá na fabiu. No a po pár měsících říká, že s fábkou nikam nepojede
BYLO:Peugeot 309 1.4i (1992), Renault R5 1.3 (1990), VW Passat 1.9TD (1991), Fabia combi 1.4mpi (2001), SMC Jumbo R5 (2014)
JE:VW Passat B7 2.0TDi (2011), CFmoto 510RX (2015), Hyundai I30cw 1.6GDi (2016), Honda Transalp XL650V (2003)
Re: 1.2 DOHC 55 kW
Ještě že drahá polovička nemá řidičák a ani ho nechce
Re: 1.2 DOHC 55 kW
Ale jednou tě to bude mrzet. Né li srát.
