Asistent pro rozjíždění do kopce
Dobrý den,asi my nefunguje Asistent pro rozjíždění do kopce kdy se má aktivovat a když nefunguje je to vážná závada.
Hyundai i20 COMFORT CLUB 1,2 MPI 62 kW/ 84 k (2021)
Hyundai i20 1.2 55 kW (2017 - 2018)
Re: Asistent pro rozjíždění do kopce
U mého auta se aktivuje celkem dobře již při malém náklonu, pokud ti nefunguje doporučuji servis. Je to škoda aby to nefungovalo, když to auto má.
U me v mensim kopecku neaktivni, tezko se to posuzuje. Myslim, nevim na 100%, ze je taky potreba vyslapnout spojku, stat na brzde chvili.
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
U manuálu - zkuste v kopečku normálně zařadit, vyvinout trochu víc tlaku na brzdový pedál a pak přešlápnout na plynový pedál.
Pozor, aby za vámi nikdo nestál, kdyby auto cuklo dozadu
Mám vykoušeno, že Tucson drží líp a chytá se dřív než i30 II.
Ja si toho Tucsona snad koupim
Axel.Foley píše:U manuálu - zkuste v kopečku normálně zařadit, vyvinout trochu víc tlaku na brzdový pedál a pak přešlápnout na plynový pedál.
Pozor, aby za vámi nikdo nestál, kdyby auto cuklo dozaduMám vykoušeno, že Tucson drží líp a chytá se dřív než i30 II.
Můžeš objasnit co znamená že tucson drží líp?
BYLO:Peugeot 309 1.4i (1992), Renault R5 1.3 (1990), VW Passat 1.9TD (1991), Fabia combi 1.4mpi (2001), SMC Jumbo R5 (2014)
JE:VW Passat B7 2.0TDi (2011), CFmoto 510RX (2015), Hyundai I30cw 1.6GDi (2016), Honda Transalp XL650V (2003)
Gunmaker: Měl jsem možnost chvíli jezdit s i30 II po stejných cestách jak teď s Tucsonem. Tam, kde i30 II při stání v kopečku couvla, Tuky ne. Navíc se mi stalo, že po najetí do kopce Tuky sepnul brzdy a bez zařazení zpátečky nešlo autem couvnout. U obou aut je tato funkce evidentně jinak naladěná.
i20 62kw 2016
U mna funguje asistent len v naozaj prudkom kopci povedal by som ze tak od 10% sklonu, ked som to skusal na 21% sklone zareagoval kazdy jeden krat, ci uz pri cuvani alebo pri jazde dopredu.
Ahoj. já mám i30 II SW a asistent mi chodí pěkně. a pravda - bez zařazené zpátečky si do garáže na volno necouvnu. Brzdy to nepustí z kopce dozadu, což jsem s Peug.306 nebyl zvyklý. Nakolik to musí být ale nakloněné zatím "přečtené" nemám ale do garáže mám docela pozvolný sjezd, žádnej pešung to nejni.
F
F
Freddy
JAWA 555 Pařez
Š 100 LS
VAZ - Žiguli 1300
Š 105
Renault 21 Nevada kombi
Peugeot 306 SW
i 30 Hyundai kombi GDI 1,6
JAWA 555 Pařez
Š 100 LS
VAZ - Žiguli 1300
Š 105
Peugeot 306 SW
tak to tu ožívíme ,,
i20 active taky najk divně nastaveny asistent rozjezdu do kopce, tam kde I30 "drží" tak I20 "nedrží" , na I20 active mně funguje až od hodně prudkého kopce ,
to že některým autum funguje až od většího sklonu asisten rozjezdu do kopce, snad bude podle mněsíce výroby nebo co, nebo mám smulu na špatné kusy, nebo taky zrovna jakou mněl dělnas v tovarně náladu
je fakt že některá auta drží hezky kde maji, jíné zase jednou tak a jedou zase jinak
problem je ten že Hu neuvadí přesně podminky při jakých asisten má fungovat
ps kdybch mně manual tak bych se mrknul
Naposledy upravil(a) copper5252 dne 23 kvě 2018, 22:14, celkem upraveno 2 x.
I20 Active T-GDI 88kw 2016
Absolutně nerozumím řeči tvého kmene...
6,6l/100km
Aktuálně 65300 km
6,6l/100km
Aktuálně 65300 km
copper: Co píše manuál?
Pise ze manual nema...uprimne me na me i30 taky tato funkce nevyhovuje.
