Kovové rachtání pravo dole v motorovém prostoru
cmd
Příspěvek od cmd »
Nějakou dobu, tak půl roku, pozoruji kovové klepání někde vpravo dole v motorovém prostoru. Není to moc hlasitě, ale je tam. Na volnoběh to slyšet není, ani když přidám plyn, projevuje se jenom když jedu, hlavně nízkou rychlostí, jednička, dvojka, víc asi zastudena, při opakovaném startu po zahřátí to buď zmizí, nebo není tak nahlas. Motor musí být pod plynem, když plachtím, nic se neozývá, a když se zahřeje, buď to zmizí úplně, nebo to možná při větší rychlosti neslyším :roll: . Původně jsem si myslel, že to je volná závlačka v náboji kola, kterou mi tam servisu dali, ale závlačkou to není. Byl jsem s tím i v servisu, ale servisák to na volnoběh neslyšel a do jízdy se mu asi nechtělo. Prý mám přijet, až se to zhorší, údajně i kdyby to rozebrali, tak při pomalém protáčení rukou nejspíš nic nenajdou. Co by to mohlo být? Napadlo mě vodní čerpadlo nebo řetěz, ale fakt nevím, mate mě, že je to jenom pod plynem, kdyby to bylo něco takového, tak to bude klepat i na volnoběh, a vzhledem k tomu, jaký je do těchhle míst přístup, mě metoda pokus omyl moc neoslovuje. Neměl někdo něco podobného? Jinak se na autě nic zvláštního neprojevuje, najeto mám podle tachometru necelých 170 tisíc, ale samozřejmě nevím, kdo z předchozích majitelů s ním čaroval, i když jsem dostal servisní knížku potvrzenou z garančních prohlídek a auto bylo kupované v tuzemsku.
Olej jsem měnil i kontroloval, je ho tam dost, měním jednou za dva roky, někdy i dřív, cca asi po 5- 10000 km.
Matrix 1,5 CRDi VGT
Re: Kovové rachtání pravo dole v motorovém prostoru
Neber to jako směrodatný názor, ale myslím, že řetěz by to být mohl. Jestli je trochu natáhlý, bude řachtat právě pod plynem, při záběru. Ještě mě napadá napínací kladka na rozvodech. Ale jak říkám - hádám. Snad poradí zkušenější.
Zpět na „MATRIX“
