Rádio + navigácia
Hyundai Tucson (ne Tuscon) 2. generace 2015 - 2020 (TLE)
qx19
Rádio + navigácia
Příspěvek od qx19 »
Pozdravujem všetkých.
Už tu táto téma bola načrtnutá, ale asi nie vyriešená. Pri rádiu sa na displeji nezobrazuje informácia ohľadom aktuálnej pesničky. Neverím že sa to nedá nejako vyriešiť. Veď všetky rádiové stanice už vysielajú túto informáciu...
Čo sa týka navigácie... Je možnosť si aktualizovať mapy, prípadne firmware, alebo musím ísť do servisu?
Hyundai Tucson 1,7 CRDi 7DCT 104kW White Sand 12/2016
uvedomsa
Re: Rádio + navigácia
Příspěvek od uvedomsa »
No mne sa teda zobrazujú názvy pesničiek.Asi treba spraviť update.Skus zavolať do :hyu:
Že vraj robia update každú garančku.
Hyundai Tucson 2017 1,6 gdi style.Polar white.
petomsa
Příspěvek od petomsa »
V září jsem byl na 1. garančce a nahráli mi nový soft a nové mapy. Názvy písniček se mi zobrazují, ale jenom u stanic, které to vysílají. např. u Evropy 2 se mi názvy nezobrazují, ale u Kiss rádia se zobrazují. V :hyu: servisu v rámci garančky je update softu a map zdarma.
Naposledy upravil(a) petomsa dne 19 říj 2017, 08:21, celkem upraveno 2 x.
Hyundai Tucson 2.0 CRDi 100 kW 4WD AT STYLE Polar White 9/2016
Hyundai ix35, Comfort 4x2,1,7 CRDi, bílá 6/2011
qx19
Příspěvek od qx19 »
Lenže garančka bude až o rok :-( Takže to dokáže updatnut iba servis?
milan74ma
Příspěvek od milan74ma »
ak mas zdroj na mapove podklady, software a firmware vies to updatnut aj sam, inak len cez servis
lanzendorfer
Příspěvek od lanzendorfer »
já si obojí aktualizoval sám a pohodička, trvalo mi to necelé půl hoďky i s nakopírováním na paměťovku =D>
HYUNDAI TUCSON 1.7 CRDi 85kW 8/2016 Czech Edition
HYUNDAI ACCENT 1.4i 71KW LPG 8/2008
Ford Focus 1.6 TDCi 80kW 11/2005 (prodáno)
Škoda Fabia 1.4i 50kW 8/2001 (prodáno)
ob3l1x
Rádio + navigácia
Příspěvek od ob3l1x »
Tu na mas navod Upgrade navigacie SW : 1.6.6, FW : 1.0.9, NAVI 094947
https://r.tapatalk.com/shareLink?share_ ... are_type=t
kulich1981
Příspěvek od kulich1981 »
Zeptal bych se diskutérů v této sekci, zda někdo máte permanentně připojený flasdisk v autě?
Mám perma zusunutý flashdisk a občas se mi stává, že nenaběhne. Přes Media ho v tu chvíli rádio také nevidí a musím ho manuálně vytáhnout a znovu zasunout.
Přemýšlel jsem zda to způsobuje vypnutí rádia, než chcípnu auto, atd..., ale děje se to náhodilo, bez nějakých mých zásahů.
Je to kravina, ale docela mne to ser..., když nastartuji, disk se nepřipojí. Musím ho vyndat, zandat a pak v adresářích při jízdě hledat, kde jsem naposledy skončil :(
Disk, jinak na jiných sběrnicích v PC, TV atd... jede bez problémů, tak nevím jestli to je o nějaké aktualizaci softwaru v autě, nebo to mám shodit na windowsy na kterých
celý proces běží. Máte s tím někdo zkušenost?
herkulo28
Příspěvek od herkulo28 »
ja mám permanentne USB flasku 128GB a vždy ju načíta. Skús inú.
milan74ma
ja tam mam 128GB usbcko uz asi 8 mesiacov od poslednej zmeny - mam tam nahrate svoje vybery starej klasiky a sem tam miesam s radiom. Ziadny problem.
Přidávám se, taky mám stabilně usb zasunuto, bez problémů. Jak píše milan, zkus jiný disk.
a.baloo
Příspěvek od a.baloo »
Zdravim vsetkych, neviete prosim ako funguje zobrazovanie obrazkov k hudbe na USB? Mam pri albume v adresari nakopirovany obrazok a niekde sa zobrazuje a niekde nie. Skusal som som rozne formaty aj velkosti na zaklade skusenosti z inych hudobnych zariadeni, ale chova sa to velmi cudne. :? Nahodou som zistil, ze napr. pri jednom albume sa mi obrazok zobrazuje aj ked v danom adresari ziadny obrazok nie je. :D Tak som skusil vymazat obrazok pri albume kde je aj nejaky ulozeny a aj sa zobrazuje, no a radio ho zobrazuje. ](*,) Vyzera to teda tak, ze to taha od niekal inakadial, mozno z netu a ulozi niekam uplne inam. Lebo aj ked radio nie je na nete, tak to pri niektorych zobrazi aj ked ako pisem, v adresari ziadny obrazok nemaju... Nazvy albumov sa snazim zachovat ako sa naozaj volaju, akurat ze bez diakritiky. Netusite odkial to taha a na zaklade coho "paruje"? 8) Diky
Magnun
Příspěvek od Magnun »
Obrazky albumov su ulozene priamo v MP3 subore. Cize v kazdej pesnicke.
Pokial chces, tak si to mozes vyrobit aj sam, napriklad free programom MP3Tag.
Ci to zobrazuje na displeji v Tucsone netusim, v iných autach som skusal a bolo to bez problemov. Odpovedia majitelia Tucsonu.
Hyundai Tucson 1,6 T-GDi, 4WD, 7DCT, Shadow, White Sand
a.baloo
Magnun píše:Obrazky albumov su ulozene priamo v MP3 subore. Cize v kazdej pesnicke.
Diky moc, to ma vobec nenapadlo ](*,) V starom aute som nemal take radio a to uz bolo davno co som sa hral s MP3 a teraz mi to po tych rokoch trklo akosi napisal. Samozrejme to funguje a Tusonik to pekne zobrazuje, este raz diky. =D> =D> =D>
Magnun
Za malo. Rado sa stalo.
Zpět na „Tucson II“
