Hlodavci a havet v aute
tricarkovej
Příspěvek od tricarkovej »
Znate nekdo Deramax auto delaji to i na 9V baterii. Nechce se mi platit v hyundai 1400 za zapojeni na baterku. Tento si muzu dat sam. Diky za info.
I 30 1.6 99 kW GDI WEEKEND
I 30 1.6 66 kW crdi clasic
Chasnik
Re: Hlodavci a havet v aute
Příspěvek od Chasnik »
Kuny si postupně zvyknou na všechno. Nejlepší je kombinovat metody a nechat po zahradě potulovat kočku (klidně sousedovu). Samozřejmě pokud chceš přímo Deramax auto, tak bateriový i napojený na elektriku auta bude fungovat stejně. Akorát u toho prvního musíš hlídat baterku, aby se nevybila.
Loni jsem použil nějaký smrad ve spreji, kterým jsem nastříkal místa, kudy kuna leze do motoru. Jestli to pomohlo, nevím. Předloni byl na iksu ožraný kabel, loni ne. Ale na krytu hlavy jsou vidět stopy, že tam něco lezlo...
Funkční jsou elektrické destičky, ty dávají rány, když leze havěť do motoru. Ale pokud to zapomeneš vypnout při servisu, tak ti technik poděkuje!
Martinsp
Příspěvek od Martinsp »
Mám deramax 9v a hned 2x. A upřímě moc dobrý kup to nebyl. Né že by nefungoval, ale baterka vydrží tak 3 měsíce a stojí tak 50kč.
motorol
Příspěvek od motorol »
Tak jsem zjistil, ze se nevyplatí parkovat ve městě u popelnic. Očividně jsou hlodavci skoleni z EU. Bezproblemu našli 4 válec a to už je dnes out. Ihned se pustili do díla a komplet odkousali kabeláž ke krajnimu válci, tim jsme se dostali na dnešní standard 3 válců, dnes hojně podporovaných. Pak bylo bud váhání nebo vyruseni. U vedlejšího válce byla fuc jen izolace.
Auto bez problému nastartovalo a vyrazilo. Při nižších otáčkách se trochu traslo. Zrychlovalo celkem neochotně, ale dálničních 130 dalo. Po asi 50 km dorazilo domu, kde po zvednutí kapoty a kontroly byla odhalena tato spoušť. Za celou cestu se nerozsvitila žádná kontrolka a kromě toho, ze to moc nejelo a v určitých otáčkách se to traslo to nijak neprotestovalo…
Felicia 1,3
š105
Odjinud
Příspěvek od Odjinud »
Mam deramax, ale jeste jsem ho tam neinstaloval. Nevim moc, kam ho dat. Az bude teplo, tak se tomu vic povenuju. Pokud ma nekdo foto, jak ho tam umistil, budu rad.
Baterka ma pry vydrzet rok, alkaicka.
Samotne byxh na to nespolehal. Ja jeste uzivam i sprej, tak 2-3 plechovka rocne a pod auto (motor0 davam kraličí pletivo (teda jen na chate, v Praze mi tam snad nevleze, i kdyz tu jsiu taky).
--- ex: ---
Maras
Příspěvek od Maras »
Deramax mám připevněný hned vedle nádobky ostřikovače izolepou a v pohodě drží. Krom toho používám lepkavý sprej proti kunám.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
WalterB
Příspěvek od WalterB »
Ano, jak píše Maras, to je asi nejlepší místo - zvukové vlny se odtud šíří nejlépe.
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 15#p600122
Já mám KEMO napojené přímo na autobaterií.
motorol
Nechci vás zklamat, ale nějakou plasicku v aute mam a hodokvas byl v Praze na sídlišti ;-) takze jedine co funguje dokonale je nestat blízko popelnic…
Felicia 1,3
š105
