Nabíjanie autobatérie
Zdravím všetkých, potreboval by som dobiť autobatériu i30 2013. Mohol by niekto (najlepšie ak by to bol mechanik z Hyundai servisu) presne po jednotlivých bodoch popísať postup? (či ju treba odpojiť a ďalej...). Na kladnom póle sú dve plastové priehľadné priestory - neviem či s nejakými poistkami... Ďakujem.
- Richard555
Re: Nabíjanie autobatérie
Vždy jsem u svých aut baterii nabíjel tak jak je - tedy ji neodpojuji - červená svorka nabíječky na + a černá svorka na - a nabíjím ......
používám automatickou nabíječku z LIDLu, kromě ní mám i další jednoduchou neinteligentní 4A nabíječku a ještě jednu speciální ruskou nabíječku ještě se selenovým usměrňovačem a proud se u ní reguluje vysouváním a zasouváním jádra transformátoru......
Ty neinteligentní nabíječky jsou někdy potřeba, např. když baterku úplně vybiješ (zapomenuté světla, nebo v garáži nedovřené dveře. Inteligentní nabíječka většinou takto mrtvou baterku nenabíjí - je třeba ji nejdřív blbou nabíječkou oživit a pak se inteligentní nabíječka už chytne.....
Ani při nabíjení s neautomatickými nabíječkami jsem baterku od auta neodpojoval, akorát jsem hlídal napětí a čas nabíjení.
1.) Předně si zjistit typ baterie! (gelová, normální atd... napětí proudy, kapacitu...)
2.) Podle typu použít příslušnou nabíječku která je určena pro tu baterii.
Odpojovat ji od auta většinou netřeba, ale je to jistota když použiješ blbou nabíječku že neodrovnáš nějakou elektroniku v autě.
Pokud se takhle blbě ptáš nech to odborníkům.
Problém "inteligentního" dobíjení spočívá v tom, že řídící jednotka zcela odpojí dobíjení baterie alternátorem.
Následně pak začne dobíjet téměř vybitou baterii několikanásobně vyšším proudem, než by bylo pro baterii optimální. Pak se nelze divit, že životnost baterie neúměrně klesá.
Klasická baterie se dobíjí cca desetinou kapacity v Ah. U 70 Ah baterie tedy maximálně 7 A. (raději drobátko míň). Inteligentní dobíjení pere do baterie o stejné kapacitě i 20 A.
skoda ze tu na fore informacii o nabijani autobaterii a nabijackach samotnych je tak malo, ze je potrebne to znova a znova opakovat
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... t=nabijeni
ako priklad
ako priklad
