Zadní brzdový kotouč
Zdravím, chci se zeptat zda byste měnili kotouč, když na něm jsou tyto skvrny a hrana cca 1mm? Potýkám se totiž s piskáním brzd po výměně destiček, rozhodl jsem se vyměnit ještě přední kotouče, které jsou zvlněné a mají hranu. Nájezd cca 60 tisíc takže docela kotouče z bláta... ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
- Výstřižek2.JPG (62.46 KiB) Zobrazeno 3963 x
- Výstřižek.JPG (43.25 KiB) Zobrazeno 3965 x
Hyundai ix35, 1.6GDI
Peugeot 407, 2.0i
Renault Laguna, 1.8i
Peugeot 407, 2.0i
Re: Zadní brzdový kotouč
Za mně okamžitá výměna!! Pokud je sjetý stejně i z vnitřní strany,nemůže mít ani minimální tloušťku.
A nevíš náhodou, kde mužu najít minimální tloušku kotoučů na ix35?
Už jsem to asi našel přední 26 mm a zadní 8,4 mm ...asi to bude stejné pro všechny výrobce ne?
Naposledy upravil(a) honza1989 dne 03 srp 2018, 08:44, celkem upraveno 1 x.
Peugeot 407, 2.0i
Peugeot 407, 2.0i
minimum predné je 26mm novy hrúbka 28mm ja som mal 25 po 110tis . menené za Bremnbo(potiahnute odporučam ) 35e za kus + obloženie max. spokojnosť .Zadne hrúbka novy 10mm minimum asi 8mm ( uvažujem ešte o výmene kvôli hrdzi nie opotrebeniu)
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Supr, díky za info. Měnil jste někdo i zadní kotouče? Zběžně jsem koukal že je tam jeden šroub blbě přístupný, máte nějaký fígl jak na to? A ještě jeden dotaz, při sundávaní zadního kotouče se musí vyháknout nějaká pružinka?
- vys2.JPG (58.8 KiB) Zobrazeno 3949 x
Peugeot 407, 2.0i
Peugeot 407, 2.0i
Vraj je potrené odpojiť rameno kvôli prístupu k skrutke .
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Tak to jsem nechtěl "slyšet"..
A máš s tím nějaké zkušenosti, lze to provést doma?
Peugeot 407, 2.0i
Peugeot 407, 2.0i
Tak ten šroub na který jsem se ptal lze povolit i bez sundání ramena. Mám vyměněno tak snad už bude po pískání..
Peugeot 407, 2.0i
Peugeot 407, 2.0i
Jakou značku kotoučů a deštiček jsi dal?
Zvolil jsem destičky ATE a kotouče NK. Kotouče jsou takový lepší průměr, ale snad budou lepší než ty
Peugeot 407, 2.0i
Peugeot 407, 2.0i
