ix35 nafta alebo benzín?
lukas9206
Příspěvek od lukas9206 »
Ktorý s týchto kúskou by ste brali? https://www.autobazar.eu/hyundai-ix35-2 ... 67398.html alebo tento https://www.autobazar.eu/hyundai-ix35-2 ... 35243.html? Jeden je benzín druhý dizel. Zaujíma ma hlavne ktorá motorizácia k tomu viac pasuje.
Hyundai ix35, r2014, 2.0 Crdi, 135kw, AWD, manuál, Bi-xenóny.
Hyundai Accent, r2007, 1,5crdi, 81kw, Predané
Mazda 2, r2004, 1.25i - LPG, 55kw, Predané
Re: ix35 nafta alebo benzín?
Záleží ako budeš auto používať.Pokiaľ len na krátke trasy ,tak benzín.Inak v tomto prípade naftu,aj keď nie som jej fanúšikom.
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
A kde s tím budeš jezdit? Jaké trasy, v jakém prostředí, jaké nájezdy? Motorizace "pasuje" víc k řidiči a jeho jízdám než k autu jako takovému.
lukas9206
Približne 40% medzi mesto, 40% mesto, 20% diaľnice. Ročný nájazd cca 30 000km. Ja tak isto nie som úplne fanúšikom nafty, ale ta naftova ponúka je celkom slušná za tu cenu nie?
Chasnik
To jsi tak na pomezí. Nafty jsou citlivější na zacházení, pokud s tím autem někdo špatně zacházel, tak se úspora na spotřebě může vrátit nepříjemně na servisu. Pokud říkáš, že nejsi fanoušek nafty, tak benzín bude pro tebe lepší volbou. Větší spotřeba, ale menší riziko.
Každopádně si obě auta prohlídni v reálu, jestli můžeš. Třeba na nich objevíš něco, co změní tvůj názor.
Tudy
Příspěvek od Tudy »
Mám raději benzín, ale tady bych také jednoznačně volil naftu. Vzhledem k plánovanému nájezdu a charakteru tras je to už i tak lehce ve prospěch nafty. Dále nafta má sice jen cca 20 koníku více proti benzínu, ale zato tučných 200 Nm navrch v krouťáku, bude to neporovnatelně pružnější, zvlášť u krabicoidního SUV s váhou přes 1,5 tuny.
Naposledy upravil(a) Tudy dne 24 říj 2018, 18:31, celkem upraveno 1 x.
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
sarin007
Příspěvek od sarin007 »
Já bych při tomto nájezdu šel taky do nafty. K SUV mi navíc ta nafta víc sedí, má větší krouťák, nemusíš to točit, v autě klid, když ho naložim, ani o tom nevim. Jestli bude budoucí servis dražší než benzín - nejspíše ano, nafta je pro provoz náročnější, ale to, že člověk kupuje jetýho benzína ještě neznamená záruku, zálěží jak se k tomu předchozí majitel choval. Mimochodem u toho prvního auta mi nesedí vůbec ta maska ](*,)
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
Tudy
Příspěvek od Tudy »
Ještě rychlý výpočet: při výše uvedených číslech se na palivu za rok ušetří 15-20 tis.Kč,- a to už nějaký ten servis pokryje. :)
___________
Škoda 120 L, LPG
lukas9206
Ďakujem všetkym za rady. Kúpil som nafťaka, r2014, 135kw v manuály. Mám teraz pár otázok. Neviem či to smiem napísať sem, alebo to napísať niekde do sekcie priamo pre ix35, ale tak skúsim a opravte ma.
Čo ma zaujíma ako prvé je, aký olej odporúčate nalievať a hlavne v akom intervale olej meniť. Do Accnetu 1.5crdi som lial Dynamax a menil pri cca 13000km.
Druhá otázka, aké letné gumy r17 225 60/55 by ste odporučili?
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
Gratuluji ke koupi, doufám , že budeš spokojen.
Já osobně používám do Santy I.gen. i do svého Mamutka (IX55) olej GM Dexos2 5W30 a měním po cca 13-15 tis. km. Vím, že se doporučuje olej API CH4 ale, těch je jen pár a navíc přímo v knížce je doporučen Shell ale ten v nabídce olej CH4 vůbec nemá ;-) V servisech ti tam většinou nalejou Shell ze sudu, a nějaký API nikdo neřeší - splňuje ale ACEA A3/B3/B4 . Oleje motorové lze v podstatě používat napříč všema značkama dokonce je vzájemně míchat bez většího rizika. Používám ten olej proto, že je relativně kvalitní a levný. Raději vyměním dřív, než použít 5x dražší olej na nájezd třeba 30000km :wink: 5lt GM Dexos2 stojí cca 550,- + filtr jsem na tom u mamutka za nějakých 1000,- (7,5l oleje) a nešetřím na filtrech - používám pouze Mahle , Knecht (jedna firma) když není k dispozici, tak Mann, nebo Purflux.... na filtrech se nešetří !
No a s pneumatikama ti moc neporadím, mám na IX55 letní Hankook Dynapro RA23 a až budu kupovat další nejspíš půjdu do Nokian Line SUV 245/60/18 jako jedna z mála pneu v tomhle rozměru mají na štítku mokro "A".
Většinou pneumatika která je "ECO" tedy spoří palivo moc nesedí na silnici, tak bacha na to! Je lepší mít gumu C-A , nebo E-A než A-A prostě těm ECO nesmyslům nevěřím :wink:
No a SUV je spíš jízdně na pohodu, než na nějaké sportovní vyžití ....... tak užívej si auta :wink:
lukas9206: Přeji hodně šťastných a spokojených kilometrů. Letní pneu bych volil Hankook Ventus Prime3 a interval pro výměnu oleje max. 15000 km.
lukas9206
Diky za rady 8) . Mám ešte jednu otázku, ktorá bude znieť asi trochu blbo. Ale je to moje prvé auto, ktoré je ešte v záruke. Ďalšiu servisnú prehliadku mám v marci alebo po od jazdení 30 000km. Teraz mám najazdených cca. 14500km. A keďže odporúčate tento interval skrátiť, tak chcem teda olej vymeniť. Mám ísť do Hyundai, a bude to pocitane ako ďalšia servisná prehliadka, alebo môžem olej vymeniť aj v inom servise? Tak isto chcem spraviť geometriu. Tu tiež musím robiť v Hyundai alebo môžem aj v inom servise? Neporušim týmito úkonmi záruku?
Tudy
Příspěvek od Tudy »
Když použiješ originální olejový filtr, autorizák pozná prd, to samé geometrie. A vyjde Tě to levněji.
___________
Škoda 120 L, LPG
Richard555
Samozřejmě záleží na tom, kolik předpokládáš, že do servisní prohlídky ještě najedeš. Jestli taky těch dalších 14000km tak bych měnil hned dokud je ještě trochu lepší počasí :wink:
Jestli je olejový filtr jen taková "vložka" tak nikdo v servisu nebude zkoumat jaký je to výrobek..... v rukavicích to zahodí do olejového odpadu :D Pokud je tam ale kovový , bylo by dobré aby to byl :hyu: original.
I geometrie se dá udělat kdekoli, aniž by to mělo vliv na záruku......
