indikátor radenia manuálnej prevodovky Hyundai IX35
Vladko
Příspěvek od Vladko »
Dobrý deň, nesvieti resp. nefunguje mi indikátor radenia manuálnej prevodovky. Viete mi niekto poradiť kde je chyba?
Mám vozidlo Hyundai IX35, 1,7 crdi, 85kWh. Ďakujem...
Richard555
Re: indikátor radenia manuálnej prevodovky Hyundai IX35
Příspěvek od Richard555 »
Buď rád :wink: jezdi podle ucha..... každý motor ti dá vědět zvukem co se mu líbí nebo co už "nezkousne" ten indikátor tě nutí v naprosté většině řadit v nesmyslně nízkých otáčkách, tedy motoru to neprospívá..... IX35 je velký auto, relativně těžký a aerodynamika také nic moc.... a objem 1,7 l prostě to auto je trochu "podmotorované" aby jelo musíš jet pro motor v optimálních otáčkách nejlépe v otáčkách největšího kroutícího momentu (největší síly motoru - ne výkonu) tedy o takhle malého motoru odhadem +- 2000 - 3500 ot pod těch cca 1800 už není nic vidět a motor se trápí a nad těch 3500 to už zas moc nejede.....
EFISO
Příspěvek od EFISO »
Poradiť čo je príčinou poruchy neviem ale poradím niečo iné : Neriaď sa indikátorom radenie ak nechceš podtačať motor.Do 4 st ešte ako tak ale na 5 a 6 st neodporúčam dodržiavať indikátor. Napr pri 70km/h ti odporúča dať 6 st to je iba 1400 otačok motora (ak by som bol motor tak bijem vodiča qvalt pákou po ruke za také niečo [-o< ) Ja 5st pod 60km a 6st pod 80km/h neradím ! drž otáčky od 1700 do 2500 (podľa potreby aj viac) pod 1600ot do 1400 jedine na 2-3 st (z kopca alebo dojazd ) Ak máš technické cítenie a sluch tak vieš kedy to chce ako qvaltnuť aj bez indikátora :wink: .Kto poslúcha indikátor radenia tak by sa nemal diviť prečo mu tak skoro odišiel dvojhmoťak ,rozvody atd.. 1.7CRDI nieje veľký motor do IX35 ale 85kw je na kľudnú jazdu (dnešnej preplnenej cestnej siete ) dostatočný a pri mojej priemerke 5.4l max spokojnosť ix35 :D/ .
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
ruPin
Příspěvek od ruPin »
Vážení,
nechci se vměšovat do vašich odborných rad, protože máte pravdu.
Ale jestli jste si nevšimli, dotaz nezměl "Kdy mám řadit?", ale "Nesvieti resp. nefunguje mi indikátor radenia manuálnej prevodovky. Viete mi niekto poradiť kde je chyba?". A na to jste nikdo neodpověděl!!!
Já to buhuzel také nevím, a o to víc mě to zajímá.
Hyundai ix35 2.0 CRDi 100 kW 2013
Citroen C3 1.1 44 kW 2007
Tam je otázka jestli opravdu nefunguje nebo jestli Vladko nestíhá řadit tak, že kecálka předběhne. A podle typu PP šlo v prvních i40 (tedy u aut ze stejné doby) kecálka vypnout. Bylo to pod položkou "vypnout ECO mód".
Vladko
Dobrý deň.
Ďakujem za odpovede. ruPin, si to vystihol, presne to som sa pýtal. Takže, ešte raz sa pýtam, že prečo mi nesvieti indikátor radenia manuálnej prevodovky. Ja sa nikdy podľa toho neriadim, len štve má, že to nefunguje.
Mr. Hyundai, prosím o podrobnejšie vysvetlenie /ECO mod/
Ďakujem...
PS: ešte jedná vec, asi 3-krát sa mi teraz stalo, že samo od seba zasvietila mi kontrolka zjazd z kopca na červeno, po vypnutí motora zhasla. Pritom zjazd z kopca má svietiť na zeleno...
Projdi možnosti v PP. Buď tam položka ECO mode je nebo není :wink: . A pokud je, tak má volbu zapnuto/vypnuto (on/off).
Vladko
Taká položka tam nie je, takže som tam kde som bol. Včera mi zase zasvietila kontrolka na červeno zjazd z kopca, po vypnutí motora zhasla. Asi navštívim servis. Ďakujem...
Vladko
Dobrý deň priatelia,
píšem až teraz, lebo som bol zaneprázdnený. Takže závada odstránená, bol to spínač spojky, ktorý sa nachádza vo vrchnej časti pedálu. Má funkciu indikátor zaradenej rýchlosti, zjazd a rozjazd z kopca a zároveň tempomat. Taká to maličkosť, ktorú určila diagnostika. Vymenil som si to sám, nakoľko v servise by to bolo nadlho. S pozdravom...
Zpět na „ix35 Motor a převodovka“
