Problem s vykonem
ix35 2,0Crdi 4*4
Problem s vykonem
Příspěvek od ix35 2,0Crdi 4*4 »
Zdravim panove,prosim vas o vase rady. Mam ix35, 2.0CRDi 100kw,r.v.2013,najeto 50tis.km.. Byl jsem na posledni garancce v Hyundai servisu.kde jsem si nechal vymenit palivovy filtr. Auto melo slabsi vykon a hlavne jsem ho chtel vymenit,protoze auto jsem koupil jete a chtel jsem mit jistotu noveho filtru. Po vymene filtru auto jede jeste hur a ma o 1l vetsi spotrebu nez se starym filtrem. Motor musim vice roztahovat do otacek abych auto rozhybal. Driv stacilo cca pul plynu a auto letelo,ted plny plyn a auto se pomalu rozdychava. Mate nekdo rady. Pojedu zpet do toho servisu a budu tu vymenu reklamovat,ale zajimaji me vase nazory. Dekuju z pozdravem
Richard555
Re: Problem s vykonem
Příspěvek od Richard555 »
to nevypadá na filtr paliva, spíš bych to viděl na nějaký problém s DPF - přicpaný ,nebo s plnícím tlakem turba - regulace, nebo chybné údaje z váhy vzduchu..... každopádně by to chtělo diagnostiku k ní opravdu schopného diagnostika a na nějaký nesoulad by se mělo narazit.....
Když to tak čtu, taky mně napadlo, že palivový filtr může být jen souhra náhod a za vše (možná) může přiucpaný DPF. Ještě se zeptám, neprosakuje někde kolem filtru nafta?
ix35 2,0Crdi 4*4
Nafta nikde neprosakuje,,je to vsude suche. V servisu mi rekli,ze ten stary filtr byl hodne zaneseny. Ja jsem ho teda nevidel,ale je zvlastni,ze to auto jelo mnohem lip a zralo min na ten zaneseny filtr. Nejak mi to hlava nebere. Jinak je vse v poradku startuje pekne,necuka zadne zvlastni zvuky nema,nekouri. Je fakt,ze jsem nezpozoroval jeste regeneraci,ale mohl jsem i prehlednout. Na kamionu mam kontrolku na regeneraci a myslel jsem,ze tu taky neco bude,ale jak jsem zjistil,tak se to dost mizerne pozna,ze regeneruje. Protoze krom okamzite spotreby to nejde jinak zjistit.
Jj, máš pravdu, kontrolka pro rege tady chybí. Rege poznáš i podle "vlažných" meziplynů, jestli je používáš.
ix35 2,0Crdi 4*4
Meziplyny nepouzivam,nemyslim,ze je to nutne. Kazdopadne jak se vratim z prace,tak pojedu do toho servisu at to zjisti,proc to tak jede. Je to autorizovany servis,tak snad tam maji "zkusene mechaniky" co umi cist v diagnostice. Necham to na nich,jen me s.re,ze me na dilnu nepusti,abych se jim dival pod ruky. Vymyslet si muzou jakoukoliv zaminku,hlavne abych platil.
Opravdu upřímně ti držím pěsti [-o<
Myslím,že v republice jsou 3-4 autorizované servisy,ve kterých je technik,který umí pracovat s diagnostikou profesionálně,jinak jsou to jen dívači na displej ](*,)
Snad trefíš ten správný :wink:
6,6l/100km
Aktuálně 65300 km
Po poslední zkušenosti se servisem můžu s petzl-em jen a jen souhlasit. Taky přeji hodně štěstí.
ix35 2,0Crdi 4*4
Chlapi dekuju, budu se i rvat pokud to bude zapotrebi. :P. Jsem tam objednany na 29.11,tak hned jak z tama vyjedu dam vam podrobne info.
Předem díky za info. Jsem zvědavý, co to bude.
Zpět na „ix35 Motor a převodovka“
