Hlasné šklbanie v priestore motora
Ťapo ix35
Příspěvek od Ťapo ix35 »
Čaute klubáci..mám ix35..na neutrále mi auto začalo šklbať.je to dost počuť..s mechanik mi povedal že asi volnobežka na alternátori..má s tym niekto nejaké skúsenosť? Ďakujem..
https://youtu.be/saCBLdcfoh4
dibarbora
Re: Hlasné šklbanie v priestore motora
Příspěvek od dibarbora »
Na prvý pohľad by som tiež tipol voľnobežku, ale pred kupovaním dielov treba zhodiť remeň a dôkladne prezrieť stav všetkých komponentov pohonu - problémov tam môže byť viac. Na prvý pohľad má toho za sebou až až.
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
Jsem téhož názoru, projít celý rozvod řekl bych , ale že tam slyším spíš ložisko - ono ta volnoběžka má takový zvláštní zvuk - mě např. tipovali na vadnou dvouhmotu a navíc při její poruše ti vibruje řemen asi tak +- 1cm na mezi kladkami nejdelším volným kuse řemene.....
poslechni si jak to hlučelo mě - už po výměně automatického napínáku a řemene...
https://uloz.to/live/!faoSXl2tbTV1/zvuk ... nta-fe-mp4
Ťapo ix35
Len ono to robí len na neutrali bez stlacenia plynu..ked je auto za studena na sitiči alebo ked pridam plyn tak je to dobre
mikodim
Příspěvek od mikodim »
to bude volnobezka alternatora, tá sa prejavuje takým hrkanim alebo ako keby bol kamienok v lozisku, a to len na volnobeh.
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Ťapo ix35
Ved uvidim mechanik mi to rozoberie pozrie vsetky tie kladky a uvidíme ..no rozvody je zatial asi zbytocne rozoberat
mikodim
áno, ked chyti mechanik do ruky alternator, hned bude vediet ci je to tá volnobezka.. Ak by to bola ona, oplati sa uz povymienat aj ine veci v alternatore, ako uhlíky a pod. kedze nieje to velká financna polozka a ked je uz vonku tak nech je zase 100%ný..
Fabia sedan 1.4
Ťapo ix35
Tak že mechanik to rozobral a na koniec som mu dal vymeniť:
Volnobežku na alternátori,všetky kladky aj s remenicou a klinovým remeňom a auto hned stíchlo..
Zpět na „ix35 Motor a převodovka“
