Dobrý den. Potřeboval bych radu. Mám Accent 1,5 CRDI diesel a vyskytla se závada, se kterou si nevím rady.
Při zvýšení otáček nad 2800-2900 sebou auto lehce cukne a po chvíli začnou padat otáčky motoru (motor jako by se dusil) až do úplného zhasnutí, případně vypnuti klíčkem. Nereaguje přitom ani na vyřazení rychlosti, ubrání plynu, prostě na nic. Po vypnutí motoru lze znovu nastartovat a odjet. Závada se opakuje. Děkuji za radu
Zhasíná motor Accent 1,5 CRDI diesel
Re: Zhasíná motor Accent 1,5 CRDI diesel
to by mohlo pokojne byt cerpadlo, proste nestiha dodavat palivo
na diagnostike si bol? bez nacitania ECU a chyb to bude vestenie z krystalovej gule
Diagnostika je nula. Rozsvítila se před tím kontrolka motoru, ale byly to žhavící svíčky, které mi mechanik vyměnil, ale závada se projevila znovu.
