Zdravim .
Chcel by som sa opytat ci niekto nepostrehol tento jav na volnobeh. Po prejdeni par km staci 10km a po zastaveni som citil mierne trasenie autom tak som otovoril kapotu a bolo to pocut aj na motore ze chod nie je celkom pravidelny a obcas ako keby znizovalo otacky take dusenie ale na otackomere to nepostrehnem. Bol som v hyundai a prve co urobili vymenili sviecky ale to nepomohlo. Auto ma najazdene 30 tis/km.
Mierne trasenie motrorom a nepravidelny chod motora
Tucson white sand Premiun 1.6 T-Gdi 7 DCT
Re: Mierne trasenie motrorom a nepravidelny chod motora
Co máš natankováno a kde? Podobné příznaky jsem pozoroval asi před rokem a půl po natankování V-Power ve Valmezu. Od té doby jsem tam netankoval a Shell taky vynechávám.
Doporučuji dotankovat nádrž do plna kvalitním palivem, klidně přidat i VIF nebo aditivum od Millers a trochu auto projet, mělo by se to upravit.
Ako si dopadol s tým trasením? Mám rovnaký problém, začalo to rovnako ako tebe a tiež pri cca 28t km. Skúsil som zmenu paliva, ale nepomohlo.
V servise nič nezistili, chybové hlásenie žiadne. Mne to trasenie prestalo keď sa motor zohrial na prevádzkovú teplotu. Posledný týždeň ale podstatná zmena. Trasenie je veľmi výrazné, najmä v rozsahu otáčok 1400 - 2200, začala svietiť kontrolka motora, dokonca sa mi motor prepol do núdzového režimu. V servise zistili, že je problém so spaľovaním na 3. a 4. valci, vraj takú závadu ešte nemali, musia kontaktovať servisnú centrálu ... Auto som tam nenechal, nemali náhradné. O týždeň ho tam veziem, ak vydrží ... Motor sa správa divne, napr. keď ho počas toho nepravidelného chodu vypnem a hneď naštartujem, ide dobre až do vychladnutia. Viete poradiť?
Podívej se na 4. příspěvek od vrchu, zda to není to stejné https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... &start=450
Je to podobné. Včera som musel auto nechať v servise, už sa s ním nedalo jazdiť, tie vibrácie boli veľmi silné, motor nemal žiadny výkon. Zatiaľ viem, že vymenili sviečky, ale nepomohlo. Teraz kontaktujú servisnú podporu, takže musím čakať ...
U petzl-a to byla vadná cívka, svíčky taky nepomohly - to je tam ale uvedeno...
Takže auto opravené. Nebola to cievka, ale vadný vstrekovač. Celkovo bolo auto v servise 4 dni, čo sa mi zdá aj dosť.
Len dúfam, že toto bola prvá a zároveň aj posledná závada na aute ...
Držím pěsti, aby vše šlapalo jak má.
