neovladatelné rádio
floutek
neovladatelné rádio
Příspěvek od floutek »
Ahoj,dneska jsem zjistil při stání na křižovatce,že nejde zapnout rádio.Na displeji svítí akorát teplota a čas.Jinak žádné tlačítko na panelu nereaguje.Po zatlačení na ovladač hlasitosti se nic neděje,to samé i na volantu.S autem jsem teď v poslední době nic nedělal,akorát jsem s ním absolvoval technickou a emise.Zvláštní je ,že svítí kontrolka která signalizuje vložený CD disk.Ten disk tam samozřejmě je.Ale jinak všechno mrtvé.Pátral jsem ale nevím,nemůžu najít pojistky.Konečně ani nevím ,která by mělaa být k rádiu.Podotýkám,že jsem v elektrice laik.Byla by nějaká rada?
Re: neovladatelné rádio
Pokud rádio svítí a ukazuje teplotu, tak pojistka nic neřeší, protože šťáva do něj jde...
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
mohu pomoci pouze "ajťáckou radou" zkusili jste to vypnout a zapnout ?? Tím myslím přerušení el. pojistkou, nebo přinejhorším odpojením baterky na cca 1/2 hodiny a víc.....
medabeda
Příspěvek od medabeda »
Z boku palubky u řidiče je pojistková schránka s popisky a značením. Vyndej pojistku rádia a cca po 3min. zasuň zpět. Po restartu by mohlo být OK :wink:
Zpět na „i30 Elektronika“
