IX35 2.0 automat rok 2012
amigista
Příspěvek od amigista »
Zdravim. Auto me jezdi ok,ale posledni dobou ,kdyz jedu pomalu napr: prijedu ke kruhacu a zacnu jej objizdet (otacky 1500-1800) tak me zacina chrcet z motoru nebo prevodovky, takovej chrčivej zvuk,ale jen pri tech malejch otackach a male rychlosti. Nevite co to muze bejt? A pak jeste jeden dotaz. Kdyz jedu a pribrzdim a pak zas pridam plyn a pootocim volantem ,tak citim takove jakoby prasknuti ve volantu, dela to uz asi rok. Predem diky za info.
milosh
Administrátor
Re: IX35 2.0 automat rok 2012
Příspěvek od milosh »
Jezdíš jen na D nebo i jiné rychlosti? Kdy jsi měnil olej v automatu? Kolik má auto najeto?
amigista
Ano jezdim jen na automat. Vse meneno pred rokem v kvetnu. Vzdy jednou za rok jezdim do Hyudai servisu Kyjov. Najeto 202 000km . Jsem objednany na prosti tyden. Tak at vim co me asi ceka.. Snad to nebude nic hrozneho.. Jak rikam auto jede Ok,jen proste tyhle dva neduhy jsem ted vypozoroval
amigista
nahraál jsem video zvuku. Dělao to od 9sec, prej jestli to neni homokinetický kloub
https://youtu.be/FBPmDt53NE4
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
Dělá to jen když jedeš doleva ? Doprava ne ? Nám zas u santy něco bouchalo při děravé zatáčce doprava a byl to výfuk - daly se nový gumy na kterých visí a OK . Ještě jeden pazvuk, který je podobný tomu tvému se nám u Santy objevil po demontáži altíku kvůli volnoběžce. Musel jsem nadzvednout motor a při akceleraci začlo něco drnčet podobně jako tobě. Marně jsem to hledal, nakonec se to našlo - na pravým silentbloku motoru je u Santy kromě motoru ještě takové závaží /asi kvůli vibracím/ no a to se při akceleraci opřelo o podběh a začlo to drnčet..... nevím jestli to i v IX35 je taky, ale omrkni i zavěšení motoru, jestli není nějak unavené a motor se za určitých podmínek nedotýká karoserie.....
amigista
Ano hlavně to dělá když jedu vlevo. Ale jen při malé rychlosti a otáčky 1500-2000 max , sem tam do udělá na rovince,ale hlavně vlevo
amigista
tak jsem vlezl pod auto a jak je takova ta tyc co drzi prave kolo ,tak kdyz sni poradne ale opravdu poradne zalomcuju,tak smerem k motoru ma trochu vuli. Ale netusim co to muze bejt. Ta tyc na leve strane drzi jak pribyta
Richard555
No máš na mysli zřejmě tyč řízení, protože spodní rameno jako tyč nevypadá a tlumič s pérem taky ne. No a příčný stabilizátor je ke kolu připevněn přes tyčky stabilizátoru (kosti stab.)
takže k tý tyči na jedné straně u kola je kulový kloub - ten ti natáčí kola a pod tím gumovým krytem - takovou harmonikou je ještě jeden - axiální kloub, který je připevněn k hřebenu řízení. na téhle páce by vůle být neměly - tahle páka bývá někdy rovná , někdy i trochu zakroucená, vůle zde by mohla vysvětlit to lupnutí :wink:
Ale jestli jsi tahal za poloosu tak tam vůle směrem od kola k motoru či spíš k převodovce je normální a ještě poznámka, jestli jsi měl namysli poloosu - (na obou stranách jsou takové gumové měchy) a směřuje do středu kola tak ta pouze přenáší točivý moment z převodovky a motoru na kola a se zavěšením nemá nic společného :wink:
Lupnutí někdy i ránu jakoby kladivem do karoserie při propérování může dělat i prasklá pružina v horní části (co není moc vidět) ale je to docela časté :wink:
Ale to drnčení co tam je slyšet vypadá fakt na dotek motoru s karoserií - on ten motor se při jízdě docela pohybuje a jestli jsou silentbloky unavené může se motor za určitých podmínek dotknout karoserie.........
amigista
Diky za rady. Ve stredu jedu do servisu tak pak dam vedet co to bylo.
amigista
Tak jsem doma ze servisu, byla to povolene poloosa. Utahl to a zatim je klid,ale prej asi casem se bude muset poloosa vymenit. Samozrejme tam nasli hromadu baldich blbosti atd.. Tak jsem tam nechal 8000.- , olej, filtry, zarovky, kapaliny atd :-) ale ted to jede OK , jeste prej čepy jsou špatné
Richard555
No to jako že byla povolená ta matka, kterou se v ložisku resp. v náboji upevňuje polosa? Ta matka tuším 30 nebo 32 na kterou když povoluješ potřebuješ trhák a aspoň metrovou trubku a která je navíc jištěná buď závlačkou, nebo zahnutým okrajem ?
No potěš koště :wink: ale hlavně že je auto OK , ale možná bude časem problém s ložiskem protože správné utažení té jediné matky, která na poloose je vlastně stahuje ložiska a vymezuje jejich vůli - ložiska mají jistou vůli, která se právě utažením odstraní.......
Nejsi sám Richarde,povolení této matky taky dost dobře nechápu :roll: :shock:
Tak snad to bude v pořádku,ale na ložisko bych si vsadil-a dost rychle :wink:
6,6l/100km
Aktuálně 65300 km
Zpět na „ix35 Motor a převodovka“
