originální rádio 8" bez navigace
ahoj,
je tomu kolem dvou týdnů co jsem přivezl novej fastback ze salónu.
Za tu dobu mě nejvíce zklamalo rádio a to tak, že uvažuji o výměně.
Je tady plno vláken jak na to, ale žádné vlákno s informacemi o tom konkrétním zmiňovaném - 8" bez navigace.
Rádio nic neumí, sice těch 6 reproduktorů proti základním 4 hraje slušně, ale rádio neběží na androidu.
Zkoušel jsem prodejce a ten mi to potvrdil, že rádio android nemá.
Nejdou tam videa, nejde ani u hudby přes bt posouvat čas v pisničce, jen jí celou přeskočit na písničku další.
Zájímá mě zapojení jaké to rádio má, aniž bych ho musel vyndávat a koukat se sám.
Všechny Čína rádia s androidem mají klasiku, což je možnost zapojení subwooferu, couvací kamery, volantu, antény na rádio a gps... také mají zesilovač třeba 4x45w...
Právě o ten zesilovač mi jde, jelikož nemám základní rádio, kde jsou jen 4 reproduktory, ale je jich 6, jestli ty reproduktory jsou tedy všechny připojený zvlášť samostatně jeden na jeden vstup a tím pádem bych to na rádio z Číny co má 4x45w nepřipojil, nebo připojil, ale jen se 4 reproduktory a 2 by zůstaly nepřipojené.
Re: originální rádio 8" bez navigace
Teoreticky by měly stačit 4 zesilovače. Jedná se o to, že ty dva přední reproduktory jsou výškové. Takže jestli tam je někde frekvenční výhybka, tak ti stačí 4 zesilovače. 2 na zadek, dva na předek. Výhybka pošle vysoké frekvence do reproduktorů pod čelním sklem a nízké frekvence do dveří. Když se koukneš na hifi bedny, tak do nich vedou jen dva dráty ze zesilovače, ale reproduktorů mají víc (2,3,4...)
Hyundai i30 kombi 1.4 T-GDI STYLE NAVI GO Polar White model 2019
Mám to iste bez navi a určite to beží na android 4.4.2 dá sa dostať aj do ingenering módu ,hudba posúvať ide cez Bluetooth ,treba podržať prst na sipke posúvania ,ale určite sa zhodneme na tom že to je haraburda
takto to vyzera
- IMG_0546.jpeg (24.27 KiB) Zobrazeno 6394 x
... hudbu cez blue... prehrava slusne ale z radia je to uplna katastrofa. Ziadna dynamika ziadne nizke tony. Fakt haraburda.
LR Defender a az potom hn...j i30 2019 kombi
Mrkni se do vlákna i infotaimentu. Mám tu výbavu s kamerou, 6 reproduktorama atd. Radio kupováno u Carmes
Hyundai i30 1.5 T-GDi 117kW 2k23 Style Premium Sunset Red
Hyundai i30 Liftback 1.0 T-GDi 88kW 2k18 (Silver, Symbol +)
Mozes prosim ta napisat ako si sa dostal do engineering modu? Pripadne aku verziu mas? Dakujemcomp16 píše: 02 zář 2019, 14:45 Mám to iste bez navi a určite to beží na android 4.4.2 dá sa dostať aj do ingenering módu ,hudba posúvať ide cez Bluetooth ,treba podržať prst na sipke posúvania ,ale určite sa zhodneme na tom že to je haraburda
i30 Fastback (MY 2018 - PDe), 1.4 T-GDI
Sledování videdí v autě na displeji rádia je opravdu důležitá funkce, bez ní se žádné auto nezaobejde
Nevíte někdo jak na tomto panelu nastavit přehrávač usb tak, aby mi přehrával písničky postupně za sebou? Po každým nastartování mi to začne přehrávat od první písničky. A já bych chtěl po nastartování aby to přehrávali od té skladby kde to skončilo před vypnutím motoru. Vím, ze to jde, ale nemůžu na to prijit ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
H i30 combi Comfort 1.5DPI
Zkus vyměnit flešku za novější. Nebo od jiného výrobce.
- Mr. HYUNDAI
A pozor na strukturu adresářů
A taky na formát flash disku...
6,6l/100km
Aktuálně 65300 km
6,6l/100km
Aktuálně 65300 km
Děkuju za rady. Před týdnem mi to šlo, ale potřeboval jsem odpojit baterku a už to nejde. Budu muset ještě zadumat
Tak to bude v nejakem nastaveni radia.
--- ex: ---
--- ex: ---
