Vrzganie spojkoveho pedalu
rychlyzadok
Příspěvek od rychlyzadok »
Ahoj, stretli ste sa niekto so suchavym zvukom od pedalu spojky?
Vyskytuje sa:
- za tepla, ked sa auto prehreje, za studena je pokoj
- pred uplne stlacenou polohou
- pred uplne vrchnou polohou
- ked pustam pedal pomalsie... ak ho pustim rychlejsie, je ticho
Zvuk neviem nikde najst, ale je to ako keby tam na sucho jazdila pruzina, alebo skor na sucho sa trelo lanko o plast (viem ze tam asi ziadne nieje, len opisujem zvuk), alebo nieco podobne. Tlmene vrzganie je asi najlepsi popis.
Videl som uz problem, ze v pedale pukalo, no toto pukanie nie je.. je to vyslovene vrzganie... S najvacsou pravdepodobnostou bude stacit trochu vazeliny a je to, avsak neviem kde. Viete mi niekto poradit (ak ste sa s tym stretol) co by sa mohlo premazat, alebo s tym mam ist pre istotu do servisu?
Uprimne zvuk neviem odkial vychadza, neda sa tam dat dostatocne hlava aby som to pocul :D :D :D :D
I30 Fastback 1,4 T-GDi
Re: Vrzganie spojkoveho pedalu
:idea: Strč tam hlavu přítulkyně v poloze 69 8) :mrgreen:
Promiň, musel jsem si rýpnout :-# :mrgreen:
rychlyzadok
V pohode :mrgreen: som IT nemám priateľku :mrgreen:
Sranda... Mam. :D Ale prilbu na motokáry napr nosím XL takze zrovna malú palicu nemám :D
Už som volal do :hyu: zajtra sa preveziem pekne to zohrejem a stavím sa tam
rychlyzadok
Nakoniec som to vyriesil sam... u mna to bolo ulozenie pruziny... trochu silikonoveho oleja som crkol a je ticho. Zabralo mi to tak 2 min pokial som to nasiel, s tymto sa ozaj neoplati chodit do servisu.
inversi
Příspěvek od inversi »
Pri kúpe nového auta v r. 2016 som riešil rovnaký problém. Najprv to stačilo v servise prestrieknuť ale za krátko sa to vrátilo. Nakoniec vraj stačilo poodťahovať skrutky a od vtedy pokoj.
Hyundai Tucson, 1.7 CRDi, Czech Edition, 5/2016
"Poodťahovať" nebo "pouťahovať" :?:
Jovzin
Příspěvek od Jovzin »
jj zacalo mi to robit tiez. Ked sadnem do auta co stalo 6 hodin na slnku. Tak prve stlacenia spojky citim a pocujem take mensie vrzgnutie. Po asi piatom prehodeni stupna to samo prejde aka po 500m
inversi
Axel.Foley píše: 23 kvě 2022, 12:09 "Poodťahovať" nebo "pouťahovať" :?:
Samozrejme som myslel pouťahovať, resp. dotiahnuť, "chytrý telefón" to zrejme upravil po svojom.
Prvý krát sa závada objavila cca po roku. Ak si dobre pamätám tak to bolo len premazané v AS ale veľmi skoro sa to pochopiteľne ozvalo znovu. Druhý krát sa na to technik už aj pozrel :lol: a namiesto uvažovanej výmeny spojkového pedálu vraj došlo k dotiahnutiu skrutiek. Neviem čo konkrétne tam robili ale do dnešných dní je pokoj.
Zpět na „i30 2016- Interiér“
