Zadní směrovky LED
petr.gr
Zadní směrovky LED
Příspěvek od petr.gr »
Za zadní žárovky do směrových světel lze nasadit LED žárovky 1PCS 1156 P21W BA. Níže je uvedený odkaz na Aliexpress.com.
https://www.aliexpress.com/item/4000185 ... 4c4dtor9F8
Jejich LED ovšem mají drobnou odlišnost, výstupky na těle mají symetrické, na původních žárovkách jsou asymetrické.
Pro správnou rychlost směrovek, která je cca 1,5 Hz, což je asi 90 bliknutí za minutu je nutno vyměnit přerušovač pro LED i běžné žárovky.
Opět uvádím odkaz v ČR.
https://www.elancar.cz/prerusovac-smero ... 87980.html
Zvolil jsem barvu do červena, svítí něco mezi žlutou a červenou. Možná by byla vhodnější žlutá.
Při nasazování nového přerušovače se ale musí odstranit rohy z držáku přerušovače, protože je malý rozdíl v umístění kontaktů. Na novém jsou pár mm ke straně. Plátkem pilky na železo je to jen pár tahů a v pohodě. Originální přerušovač má ještě boční úchyty, což vůbec není nutné, po nasazení to drží v konektorech docela hodně. Pro jistotu jsem kontakty lehce namazal silikonovou vazelínou, abych přerušovač v případě potřeby bez násilí vytáhl z patice s konektory.
Richard555
Re: Zadní směrovky LED
Příspěvek od Richard555 »
Dovolím si upřesnit typ žárovky do blinkrů - Tam nepatří P21W BA15s (ta má výstupky symetricky) ale patří tam typ P21W BAU15S Ta má ty výstupky asymetricky ;-) Stejně tak je to i na aliexpressu....
petr.gr
Návod k obsluze Hyundai Sonata, str. č. 41, číslo 13 - zadní ukazatel směru: 21W, BA15s
Richard555
OK papír snese vše :wink: ale když ty výstupky nejsou osově v pořádku patří tam ta žárovka do blinkrů tedy P21W BAU 15S
Když se mi oloupala žlutá barva z těchto žárovek, očistil jsem zbytky žluté barvy (tempokrémem) a flexou jeden bobek (ten nesymetrický) obrousil. Pak můžeš žárovku použít v podstatě kdekoli jako čirou P21W BA15 já je nacpal do přívěsu jako brzdové :wink:
Tady jsou ty patice a možnosti určitě poznáš první je BA15s a poslední je BAU15s ty dolní pak jsou dvouvláknové verze žárovek:
petr.gr
To já vím, jen jsem názorně ukázal, že text v originálním návodu říká něco jiného, než je skutečnost. Proč bych zkoumal, jestli v návodu lžou ?
Zpět na „SONATA“
