Ahoj pred dvoma tyzdnami som bol po 4 rokoch na STK myslel som si ze to bude brnkacka kedze asi 5 dni pred tym som bol na druhu garancnu prehliadku najazdene 59600km ake bolo moje prekvapenie ked som nepresiel cez STK s brzdami Slaby brzdny ucinok
Po navsteve autorizovaneho servisu mi urobili kontrolu na stolici s tym ze treba vymenit vsetky kotuce aj platnicky navzdori tomu ze su este neopotrebovane.
Samozrejme chcu to vymenit za 750 eur s cim som nesuhlasil kedze pozadujem vymenu v ramci zaruky.Co myslite mam na to narok ? Podnet podany do Hyunday servisu na presetrenie ci je opravnena reklamacia.
Slaby brzdny ucinok
Re: Slaby brzdny ucinok
Za mne ano, na reklamaci nárok máš, ale pokud uplatní poslední postupy, tak ti to neuznají. Je tam hranice na opotřebitelné díly 50tis. km. Ale držím pěsti. Třeba to dopadne. A už jsem to tu dnes psal, vyžadujte u servisních prohlídek, obzvlášť jsou li až po 30tis. km
kontrolu, vyčištění a promazání brzd
6,6l/100km
Aktuálně 65300 km
6,6l/100km
Aktuálně 65300 km
V tomhle bodě čest práci klukům z Automima
Mimochodem, na rychle opotřebitelné díly je záruka dva roky bez ohledu na nájezd, viz servisní knížka. Obávám se, majlo, že s reklamací neuspěješ. Každopádně držím pěsti a dej vědět, jak to dopadlo.
pošli ich do pi.... Výpalníci jedny. Horší ako Ander z PP !!! Bol som niečo riešiť v servise a povedali mi, že brzdy majú najvyšší čas vymeniť. Keďže som riešil aj žhaviče tak som sa pýtal na cenu aj tohto. Keď mi povedali že predné brzdy 250€ + niečo viac ako 40€ za 1 žhavič, tak som sa ich opýtal či ich spoločnosť nevlastní jeden pán z PP. Odpoveď bola, že prečo? Tak som mu rovno povedal, že majú úžernícke ceny. Kúpil som si komplet predok , zadok a zhaviče za 280€ a za cca 100 mi to vymenili oni.
Brzdový kotúč ZIMMERMANN COAT Z vnutorne chladene 7,9kg 2ks 285.3531.20 95,08 €
Brzdový kotúč ZIMMERMANN COAT Z plne 4,0kg 2ks 285.3533.20 66,98 €
Sada brzdových platničiek kotúčovej brzdy ZIMMERMANN 1ks 25337.160.1 31,32 €
žeraviaca sviečka MAGNETI MARELLI 11V 83mm 30mm 4ks 062900074304 43,92 € pasujú aj NGK 96187
Sada brzdových platničiek kotúčovej brzdy ZIMMERMANN 1ks 25205.170.2 41,05 €
Celková cena + doprava:278,35 €
U těch žhavících svíček bacha... nemáš tam třeba tyhle?
https://www.autodoc.cz/valeo/13773242
ono 5,4 a 11V je dost rozdíl
6,6l/100km
Aktuálně 65300 km
6,6l/100km
Aktuálně 65300 km
- Richard555
Já chci na mamutka dát kotouče Zimmermann Coat Z , nebo coat Z Sport vrtané, raději bych tedy drážkované, ale nevím kde je sehnat.... a desky Textar
Ono s těmi žhavičkami je trochu problém dělají se na různá napětí jak píše Petzl , já to vidím tak, že na 11V jsou ty s relé žhavení a na nižší voltáž ty které mají řídící jednotku žhavení tam je napětí řízeno elektronikou a každá žhavička je napájena z řídící jednotky svým kabelem - diagnostika pak přímo řekne na kterém válci žhavička nejde. U těch 11V žhavičů jsou spojeny všechny spojeny paraelně a je na ně přivedeno napětí přes relé rovnou z baterky.....
