Asi se neco ....
Asi se neco ....
Nove auto a od novoty mi od motoru leze divný zvuk. Ciste na volnobeh. Po rozjeti nebo pridani plynu zvuk zmizí. Najeto 1500km.
https://youtu.be/-fs1bvLHr9A
Nesnasim blbce a neustupne idioty. Chytraky, vseznalky, cenzuru, vyssi moc, med a prazdnou penezenku. Vive la France
HYUNDAI Tucson 2020 1.6 CRDi 136 HTRAC DCT-7 - N Line - 0.000km +
HYUNDAI Santa Fe 2006 2.2 CRDi Automat 110kw 2WD - 180.000km +
Re: Asi se neco ....
Jakoby se něco přidíralo
Dělá to studený i teplý motor?
- Richard555
A co vakuová pumpa? Podobně chrochtá kompresor - pomaloběžný :wink
Dela to za tepla i za studena. S klimou i bez klimatizace. Už mi radili ze mam striknout WD 40 na remenici. No nevim
- Richard555
Spíš zkus na řemeny nastříknout mýdlovou vodu, jestli to ztichne dělají to řemeny. Určitě bych tam nestříkal WD
Příčina by mohla být např. ve volnoběžce alternátoru ..... zatuhlá, či nefunkční, nebo v napínáku. Bohužel to inteligentní nabíjení soustavu řemene dost zatěžuje.... nic , nic, nic a dáš nohu z plynu a altík to tam rve na plný pecky, tedy i přes řemeny se přenáší větší síly, tedy se více namáhají než při kontinuálním zatížení..... o baterce a ostatním raději ani nemluvím.
Zdravím.Já mám Tucsona od nova 8/2017 dle vin.vyroben 4/2017Celou dobu bez problémů..Krom nějakého cukání při určité rychlosti a zařazeném stupni.Servis neví čím to je.Několikrát napojen na diagnostiku a nic.Dále s čím jsem měl problém bylo,že auto zůstalo 5dnů stát vše vypnuté i světla.A pak když jsem chtěl nastartovat tak nic..zvuk jako při vybité baterce.Nebo slepené uhlíky nevím.Po půl hodině se mi podařilo nastartovat a hned do servisu kontrola nic neprokázala,nebo prokázala bylo vyměněno či opraveno a mě to jen neřekli.Na auto jsem čekal přes dvě hodiny.A poslední půl rok mě trápí podkávací světla.Za poslední půl rok jsem měnil dvakrát na levé straně a jednou na pravé..Prohlídka opět nic neprokázala.Jen bylo doporučeno nepoužívat automat svicení,ale zapínat světla ručně nebo nechat denn.svícení..A to nemám najeto ani 100tis.km.A ted mi kuna rozkousala dráty horní lambda sondy tak hned výměna..cena 8100kč...údajně originál,ale čekal bych že origo bude stejný jako ten co tam byl z výroby.tahle má jinou povrchovou upravu tedy bovden je jiný..A co vaše zkušenosti s poruchama a chování servisu?
Co se týče autorizovaného
servisu, po jisté epizodě jsem tam přestal jezdit. Konkrétně
Prostějov. Navíc nemám pocit, že za své peníze dostanu skutečně nějakou přidanou hodnotu v porovnání s "non-autorized". Příklad viz "kontrola" brzd na servisní prohlídce: jak jsem psal do jiného vlákna, ačkoliv to má autorizovaný servis v zakázkovém listu, na brzdy se ani jednou nikdo nepodíval, nikdo je nevyčistil, nepromazal.
Určite ten zvuk nie je OK.Niečo tam drie.Otravuj s servise,prípadne skús iný.
Niečo podobné sme už doma riešili. Po výmene remena, napinaka atď podobný zvuk.. Viac krát všetko rozobrate skontrolovanie. Mysleli sme že asi chybná nová vodná pumpa alebo napinak. Nakoniec stačilo mierne povoliť remeň a zvuk prestal. Ale fakt len mierne. Od vtedy ma najazdené asi 50tis km a zatiaľ všetko OK.
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
