Napajeni autokamery
PomalyPredek
Napajeni autokamery
Příspěvek od PomalyPredek »
Je zde nekdo, kdo se u nove i30 bez ohledu na zaruku odhodlal zapojit napajeni kamery z prostoru nad zrcatkem?
Ja stale vaham...
Opel Crossland 1.2 AT6 Ultimate 2022
Hyundai i30 III Fastback 1.4 T-GDI Style + Nav 2019
ex Nejaka auta...
Bagrid
Re: Napajeni autokamery
Příspěvek od Bagrid »
Sice nemám i30, ale Tucsona. Kameru jsem zapojit na napájení vnitřního osvětlení.
V předchozím autě jsem zapojení provedl u pojistek přímo na patřičné dráty - odříznout izolaci, připájet a omotat izolačkou. Auto bylo dvakrát na servisní prohlídce a jednou přehrávali soft a nikdo s tím neměl sebemenší problém.
Pokud se bojíš o záruku, tak ztráta záruky může postihnout pouze ty díly, které byly dotčeny tvým neodborným zásahem. O záruku na zbytek vozu nelze přijít. A co se tak asi může pokazit na vnitřním osvětlení?
Hyundai Tucson IceBreaker 1.6 T-GDI 4×4 2019
Ex: Dacia Duster 1.6 SCe 2018
Ex: Fiat Doblo 1.9 JTD 2002
PomalyPredek
Nemyslel jsem na vnitrni osvetleni, ale primo na elektroniku v plastovem krytu nad zrcatkem (je tam kamera pro asistenta jizdy v pruhu a dalsi senzory), to je nejblize...
ex Nejaka auta...
Bagrid
Pokud tam jde použitelné napětí, tak proč ne. Pod ten kryt jsem nelezl, takže nemohu sloužit.
stefanpilat
Příspěvek od stefanpilat »
Já mám teda v plánu zapojit si přední i zadní kameru přes Mio Smartbox III https://www.electroworld.cz/mio-mivue-smartbox-iii přímo k pojistkám. Pak funguje parkovací režim, i když je motor vypnutý, protože má kamera přístup přímo k napájení z autobaterie. Současně je tam pojistka, která kameru vypne, když napětí autobaterie klesne pod nastavenou úroveň, aby se nevybila.
pp25
Příspěvek od pp25 »
Taky planuju predelat napajeni kamery. Nyni je napajena pres OBD konektor pod volantem. Z Aliex. jsem koupil podobny adater jako je na tom EW. Jen jsem zatim nevymyslel na jakou pojistku to napichnout, aby to napajelo i pri zamknutem aute v klidu. Pokud by byl nejaky napad, kam to zapojit - primo cislo pojistky, budu rad.
Hyundai Tucson III, 1,6 T-GDI Smart + Navi; Teal (od 12_2020)
Hyundai i30 III combi, 1,4 T-GDI Trikolor Komfort Go!; Champion blue (od 10_2018)
Hyundai i30 cw, 1,6 Trikolor Komfort; Continental Silver (2011 - 2018)
stefanpilat
Asi nezbývá, než si vzít zkoušečku a zjistit, které z nich jsou i při vypnutém autě pod napětím. Ale já si to pro jistotu asi nechám nainstalovat v servisu. Nerad bych při tom něco omylem zkratoval.
Makový_závin
Příspěvek od Makový_závin »
Ahoj, já mám podobný dotaz :) Koupil jsem tento měsíc novou i30 III kombi takže v záruce. Bude mít na záruku vliv , když jak jse mse zde dočetl připojím napájení kamery do pojistkové skřínky ? :) Třeba na pojistku stěrače, vnitřní osvětlení ? :) Díky moc =D>
Hyundai i30 III SW 1.4 T-GDI 103kw manu. 2019-
margi
Příspěvek od margi »
Ja to mám napojené v poistkovej skrinke pomocou poistkového puzdra s odbočkou https://www.isix.cz/prislusenstvi-k-vi ... ro2--mini/ . V servise žiaden problem. Jedno je normálne napájanie kamery a druhé parkovací režim. Inak pekne vidno na kamere či v servise vymenia olej alebo len naúčtuju výmenu :D
Hyundai i30 kombi, MY2019, 1.4T-GDI + 7-DCT, Style
sud
Příspěvek od sud »
margi píše: 15 čer 2020, 08:20 Ja to mám napojené v poistkovej skrinke pomocou poistkového puzdra s odbočkou https://www.isix.cz/prislusenstvi-k-vi ... ro2--mini/ . V servise žiaden problem. Jedno je normálne napájanie kamery a druhé parkovací režim. Inak pekne vidno na kamere či v servise vymenia olej alebo len naúčtuju výmenu :D
margi prosim Vas, v ktorych poistkach mate zapojene napajanie a parkovaci rezim (ak dobre predpokladam, tak neustale napajanie)??
Dakujem
margi
Je to označené ako SPARE(rezerva). Ale ktoré z tých dvoch je trvale a ktoré nie si nepamätám. Musel by som premerať ale až keď dôjdem z práce.
Makový_závin
Díky moc :) Takže se do toho pustím jak bude volný autoelektrikář - sám do toho vrtat nechci když to je na lízačku a v zaruce . Aspon mi pěkně schová kabely :D .. :D/ :D/
Makový_závin
Ty tam máš koukam dvě odbočky ? Je to jak jsi psal jedno kamera a jedno parkovací režim? Pokud to má kamera v sobě tak stačí jen zapojit jeden kabel od kamery ne ? :) Tím padem bude napajena neustále z baterie ? :)
margi
Dá sa to tak spraviť, že to napojíš na trvale napätie ale riskuješ úplne vybitie baterky - kamera sa ochranou neodpoji pri poklese napätia. Ja to mam napojene cez tento kit https://www.isix.cz/prislusenstvi-k-vio ... -a129-duo/ - pri poklese napätia na baterke (hodnota sa dá nastaviť) to automaticky vypne kameru. Je to podobne ako to Mio čo kolega vyššie písal.
Makový_závin
margi píše: 15 čer 2020, 12:23 Dá sa to tak spraviť, že to napojíš na trvale napätie ale riskuješ úplne vybitie baterky - kamera sa ochranou neodpoji pri poklese napätia. Ja to mam napojene cez tento kit https://www.isix.cz/prislusenstvi-k-vio ... -a129-duo/ - pri poklese napätia na baterke (hodnota sa dá nastaviť) to automaticky vypne kameru. Je to podobne ako to Mio čo kolega vyššie písal.
TO jsem také četl, že je to dobrá pojistka proti vybití baterie :) Díky :) Takže snad s tím v servisu nebude problem :)
