Palubní počítač-dlouhodobá spotřeba
zdeje
Příspěvek od zdeje »
I30CW 1.6,93kW,6.kvalt,r.v.2011.
jelikož jsem si toto vozidlo pořídil nedávno,tak se s ním seznamuji a hledám informace.
Odpovídá dlouhodobá spotřeba podle počítače skutečné?
Zatím podle toho co jsem najezdil (cca 600 km)a co mi ukazuje palubní počítač,cca 6,7l,průměrná rychlost 52 km/h,tak mi to vychází ve skutečnosti asi o 1l méně.Při koupi to ukazovalo 7,5l.Při nastavení na okamžitou spotřebu jsem schopen jet při 120Km/h na rovině kolem 5l, v kopcích to pak leze víc,ale i tak mi to odhadem vychází hluboko pod těch 6,7.Teď jsem najel cca 260km a podle palivoměru je slabá čtvrka nádrže vyjetá.Přesnou spotřebu zjistím až po dotankování.
Spíš chci vědět,jak se mohu spolehnout na údaje o dojezdu,když jsou jiné údaje ve skutečnosti a jiné má vypočítané počítač.
Díky za info.
zdeje
Boryš
Re: Palubní počítač-dlouhodobá spotřeba
Příspěvek od Boryš »
To bude kus od kusu. Já mám auto dle podpisu, dlouhodobou spotřebu po ujetí 8000 km od koupě (při koupi něco přes 13000 km) mám 7,8 l /100 km (jednotlivé nádrže od 7 l do 9,2 l na 100 km, ale tam je problém jak vypínají pistole např., a taky jak se zrovna jezdí), počítač ukazuje zhruba o 0,8 l / 100 km míň... Spotřebu si dělám poctivě, mám na to jednoduchou tabulku v tabulkovém kalkulátoru, kde si zadávám i další náklady.
Kilometre na dojazd sa prepočítavajú podľa spotreby posledných jázd.Pokiaľ jednu jazdu ideš kratko po meste a následne ideš medzimesto dlhší úsek.Takže sa môže občas skokovo meniť.Skúsenosť hovorí,ze keď ti PP píše 0km,respektíve ti prestane udávať čislo na dojaz,tak tam ešte zopár kilomtrov dáš.
Měl jsem sice 1,4, ale pc podměřoval asi o 0,4 l. Co si pamatuji, při dojezdu 50 km a méně se na displeji zobrazilo ---.
Doporučuji projít sekci věnovanou i30, je tam toho celkem dost popsáno. A také manuál k autu.
zdeje
Dík za info,poslední jízda před tankováním byla cca 150 km,po dotankování a ujetí 251km na cca 1/4 nádrže mi to ukazuje dojezd jako by mi tam zbývala tak 1/3,tedy cca 380 km.To mně právě mate.Takže uvidím,až najezdím víc km. :)
Bohužel, u i30 I je to spíš počítač-nepočítač, moc na něj spoléhat nelze. Počítej spíš s tím, že na nádrž benzínu ujedeš něco kolem 700 km (v zimě míň) bez strachu, že zůstanes někde stát s prázdnou nádrží. Hladové oko ale funguje spolehlivě. Rozsvítilo se vždy, když počítač ukazoval dojezd 90 km.
zdeje
Dík za info,až budu mít víc informací,tak sem písnu. :)
zdeje
Zpět na „i30 Interiér“
