Nový zimáky
Moderátoři: frawd, Moderátoři
Stanley77
Nový zimáky
Příspěvek od Stanley77 »
Zdar lidičky,rada nebo uklidnění.Dnes jsem Konu obul na zimni boty(Dunlop 205/65/16),bylo mi jasný ze budou hučet,ale přijde mi ze todle hučení je nějak moc😳
dibarbora
Re: Nový zimáky
Příspěvek od dibarbora »
Zvykneš si... to je vždy šok pre uši po výmene pneu... ;-) .
Re: Nový zimáky
Směrový dezén, že? Klasika. Hučí hodně oproti letním. A nebo nějaké šmejdy :-k
6,6l/100km
Aktuálně 65300 km
EFISO
Re: Nový zimáky
Příspěvek od EFISO »
Ja som dal 215/70 R16 Winter sport 5 a sú až neskutočne tiché .Rovnaká hlučnosť ako letných :D/ .Nespoznáš rozdiel hlučnosti medzi letnými a zimnými pneu. Tabuľkovo majú C,B ,69db. Letne mam Hankook Optimo . (neviem aký vzor zimáku máš ty ) Pre tvoj rozmer majú Winter sport 5 už 71db hlučnosť . Čim je nižšie profilové číslo pneu tým je aj hlučnosť pneumatík vyššia . Je možnosť znížiť hlučnosť pneumatík vytlmením plastových podbehov kolies . Ktorú odporúčam z vlastnej skúsenosti,keď predchadzajúce zimne pneu Brigestone mali 72db hlučnosť a bolo to už nepríjemné hlučné ako off road pneu AT na asfalte :roll: Znížiť hlučnosť vytlmením alebo sa z tým zmieriť a dávať si hlasnejšie rádio :wink:
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Re: Nový zimáky
Prezúvam zimné Matadorky a sú rovnako tiché ako letné Kumho origo z fabriky.
Pjotr1
Re: Nový zimáky
Příspěvek od Pjotr1 »
Pirelli Noise Canceling System : na první pohled úlet, ale já reálně uvažuju že ten molitan vlastoručně do gumy nalepím.
Např https://www.autoforum.cz/technika/pirel ... rs6-a-rs7/
Nechcete být někdo jiný první a zjistit jak moc to funguje na našich autí ?
ex : Nissan Primera 2.0i
cernymotyl
Re: Nový zimáky
Příspěvek od cernymotyl »
Jestli by nebylo lepší zvukově lépe odizolovat podběhy.
Hyundai Kona EV Smart
Suzuki SX4 1.6 VVT, 4x4, 2013
Staré pověsti české: Hyundai Kona
Suzuki S-Cross, Honda CR-V, Honda Civic, Honda Jazz, Renault Mégane, Š 120LS, Š 120L.
Suzuki SX4, VW Lupo, Suzuki Ignis, Subaru Justy, Suzuki Alto 2x.
Pjotr1
Re: Nový zimáky
To záleží jaký zvuk chceš utlumit. Já to chápu tak, že zvuk který vytváří plechová kastle se utlumuje asfaltovejma fóliema. Zvuk který vytváří kola (např. rozdíl mezi letními a zimními) by teoreticky šel snížit úpavou pneumatiky = dolepení vhodného=pevného molitanu dovnitř (jak to vyzkoulali Pirelli). Prostě zvuk odvalující gumy snížit ještě než se přenese do karoserie.
Ale jsně, nejlepší je udělat vše co můžeš. Mě se kvůli odhlučnění nechce rozebírat auto, ale teď když nemám nazuté zimní gumy by dolepit molitan bylo bez problému. Myslím že by to ničemu nevadilo (nevidím negativa), ale nevím jak velký by to mělo přínos.
EFISO
Re: Nový zimáky
Pjotr1 : Ak uvažuješ nad lepením molitanu do pneu :-k tak nezabudni na možnosť že to môže časom odpadnúť a budeš musieť zaplatiť ešte raz demontáž a montáž pneu a nove vyváženie lebo vieš ak odpadne závažie alebo sa presunie hmota (molitan) na iné miesto tak sa stáva pneu nevyážená a cítiš vibrácie v celom aute :roll: . Môžeš si pozrieť tu pneu ako vyzerá na 11 min 40 sec tohto videa . https://www.youtube.com/watch?v=tU-nIs_s1GM
stoji zato si pozrieť cele video aby ... Hlučnosť pneu neje iba o odvaľovaní po ceste . Je to hlavne o tvare a prúdení vzduchu medzi lamelami plášťa ktoré vytvárajú zvukové vlny ktoré sa šíria do okolia . Na základne odhlučnenie potrebuješ iba vybrať všetky plastové podbehy kolies vytlmiť ich prípade ešte vylepšiť odhlučnenie. doplniť butylový antivibrační materiál na plechovú časť karosérie nad kolesami zo vonkajšej strany karosérie .(ak ide o jednoduchosť z minimom demontáže ) Je to práce max 1 deň alebo 8,5 hod šichtu ak si šikovný :wink:
Efekt utlmenia hluku je zaručený žiadny pochybný experiment bez správneho materiálu a neznámej technológie .
Ešte doplním . Znížiš aj hluk špliechajúcej vody ,snehu, kamienkov, blata spod kolies . Toľ vše Pjotr1 :wink:
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Pjotr1
Re: Nový zimáky
EFISO : jak to tak čtu tak bych do toho šel nejraději hned. Měl bys dělat motivačního managera.
cernymotyl
Re: Nový zimáky
Kdo máte velký TP? Jaký tam je prosím rychlostní a hmotnostní index pro pneu 205/60/16 1.6TGDI.
Protože mám auto na úvěr, vlastním jen fotokopii a při skenu se tam nějak alternativní pneu nevešly. 8-[
cernymotyl
Re: Nový zimáky
Odpovím si sám. 205/60 R16 92H. Stejné by měla mít i motorizace 1.0 T-GDI.
umil
Re: Nový zimáky
Příspěvek od umil »
Zdravím komunitu mám dotaz vyměnil jsem Tucsona za Konu 1.TGDi 2022 zbyly mi po něm origo alu disky se zimníma gumama bude to pasovat na Konu?Díky za odp.
Zpět na „KONA“
