Ahojte.
Neriešil už niekto z Vás takýto problém? Vždy ráno, keď v noci mrzlo a je pod nulou minimálne -5, tak na nerovnostiach niekde od prednej nápravy počujem zvláštny zvuk. Znie to ako trenie plastu o plast, alebo o kov. Pre predstavu som nahral video, na ktorom je to počuť.
https://www.youtube.com/watch?v=vQjFM1j ... e=youtu.be
Všetky zvuky (okrem zvuku motora) je ten zvláštny šuchot. Pripadá mi, že to ide niekde z hora z pod kapoty od kolies.
Čo to môže byť? Tlmiče? Uloženie tlmičov? Zmrznuté prachovky?
Problém sa objavuje iba ráno, keď je všetko zamrznuté a auto je tiež zamrznuté. Po cca 15-tich minútach jazdy sa tento šuchotavý zvuk stratí. Asi sa niečo zohreje, alebo premaže a auto je opäť tiché.
Problém sa objavuje len počas zimných mrazov a riešim ho už tretiu sezónu.
Pri mrazoch zvláštny zvuk niekde od prednej nápravy
Hyundai Santa Fe 4WD CRDi Premium .... Phantom Black
Hyundai ix35 2.0i Style 4x4 .... biely - predaný
Renault Megane 1,6 2013 .... Ženiné auto :)
Suzuki Jimny 1,3 VVT 1999 .... totalka v 2009
Nissan 200sx s14a (Silvia) .... (280HP) predane
Re: Pri mrazoch zvláštny zvuk niekde od prednej nápravy
Dobrý rachot
- Richard555
No mě kdysi na Nubiře když mrzlo začaly vrzat takový gumový účka co v nich je uložený stabilizátor. Byl to takový zvuk, že si člověk při přejezdu např. příčného prahu myslel, že se někde trhají plechy
Vždy po cca 5 minutách to přestalo..... Nejspíš to bude totéž, jen materiál toho uložení bude jiný tak to nevrže, ale šuchá
Prešiel som si to so servisom a podľa nich to tie gumové uloženia stabilizátora nebudú. Pozreli do záznamov a stabilizátor spolu so všetkými uloženiami bol menený pred asi 18-timi mesiacmi. Problém s týmto zvukom pri mrazoch sa prejavuje 3-tiu sezónu. Menené boli aj oba guľové čapy.
Servis si myslí, že sú to buď tlmiče, alebo uloženie tlmičov (ložisko, alebo gumené uloženie), prípadne plachovky.
Takže nakoniec ten rachot v mrazoch bol od horných uložení predných tlmičov. Pred výmenou som bol aj na teste tlmičov, kde sa ukázalo, že majú ešte 92% a 93% účinnosť, tak som vymenil len to horné uloženie. Keďže boli uloženia rozbité na oboch stranách, menil som obe. Pôvodne som objednl náhradu od Kyaba, ktorej ale na moje prekvapenie nepasovala rozteč stifov s dierami v kasni. Tak sa vrátili a objednal som originálny diel.
Po výmene je auto opäť tiché.
