Ovládání oken
Moderátoři: frawd, Moderátoři
Martasek52
Ovládání oken
Příspěvek od Martasek52 »
Dobrý den, zdravím všechny. Vlastním Hyundai ix20 1.6 r.v. 2018. Můj problém je v tom že mám elektrické stahování pouze předních oken a u řidiče když zmáčknu spínač uplně dolů jako by dvakrát cvakne, tak okno sjede ,ale nahoru už spínač musím pořád držet. Tlačítko u řidiče pro spolujezdce musím pořád držet jak nahoru tak dolů. Dá se nějak udělat aby obě okna sami sjel dolů i vyjeli nahoru. Snad jsem to napsal srozumitelně. Děkuji všem za rady
vojta.merta
Re: Ovládání oken
Příspěvek od vojta.merta »
Něco podobného jsem řešil u jednoho Mégane, stačilo zresetovat moment u motorku stahovačky podržením 5s v zavřené poloze.
U Hyundaie se kalibrace provádí trochu komplikovaněji:
1. Otočit spínač zapalování do polohy ON.
2. Otevřít okno úplně manuálně držením první polohy
3. Otočit spínač zapalování do polohy OFF a do 2 sekund znovu do polohy ON.
4. Stisknout 3x tlačítko spínače pro stahování okna během 5 sekund.
5. Držením tlačítka zcela zavřít okno a pak ještě 5s držet
Pokud nepomůže, muže to být i kódováním (vlastnost) a nebo závada 2.polohy tlačítka
E60 525D 145kW 2007
2x Accent 1.4 MCIII 74kW 2007
i30 GDi 99kW 2015
pekoz
Re: Ovládání oken
Příspěvek od pekoz »
Smysl otázky byl spíše to že okno u řidiče má automat dojezdu (2 stupňový spínač) pouze u řidiče a to jen směrem dolů.
Takže by to kolega chtěl dodělat i směrem nahoru a kdyby to šlo tak i pro spolujezdece.
Bohužel IX 20 1,4 z roku 2013 to má stejně -
tam by spíše patřilo zapátrat v hlavě marketingového "specialisty" jakým mozkovým myšlením k tomu došel.
Jestli to jde předělat - no přiznám se že nevím (jezdí s tím žena a zvykla si :) )
Už v tom nebádám ale většinou bývá praxe taková že pokud tam není další 3tí drát tak se více funkcí na jednom vedení dělá např změnou odporu vedení případně posloupností při čtení stavu kontaktů v programu.
Nemyslím že multiplex vede do každého spínače, to spíše do motorku co je pod tím ve dveřích a do spínače potom kousek ty dráty :-k
Elektronika motorku (z výroby) pak určuje jestli to pude nebo ne.
Takže jenom výměnou za 2 stupňové obousměrné přepínače asi ne - i když ....????
Jedině otevřít, prozkoumat, případně schema (nemám).
ex.
Re: Ovládání oken
Svého času bylo možné u :hyu: koupit modul, který automatické dojezdy oken řešil. Zkusil bych se zeptat. Resp. ebay, aliexpress, když je člověk šikovný a dokáže si to dodělat.
Zpět na „ix20“
