Kontrolka mazání motoru
Moderátoři: frawd, Moderátoři
Antonio1953
Příspěvek od Antonio1953 »
Dobrý den.
Mám IX20 1,4i, r.v.2017 a najeto cca 58 000 km. Zatím úplná spokojenost s provozem a spolehlivostí.
V poslední době však občas nastává situace u zahřátého motoru, že při volnoběžných otáčkách na místě se rozsvítí kontrolka oleje. Za normálního provozu nikoliv. Prověřil jsem výšku hladiny oleje a je na předepsané úrovni. Po výměně oleje v servisu byla diagnostika a vše je OK. Z občas rozsvícené kontrolky však mám "blbý pocit"!
dibarbora
Re: Kontrolka mazání motoru
Příspěvek od dibarbora »
V zásade sú dve možnosti... tá lepšia je, že čidlo tlaku/baroskop z nejakého dôvodu kecá a hodilo by sa vymeniť...
tá horšia... z nejakého dôvodu je dosahovaný nedostatočný tlak... čerpadlo prípadne niekde uteká tlak (kľuka, hlava valcov....)...
toto treba vylúčiť, takže by som asi zadal do servisu požiadavku na kontrolu tlaku mazania....
Antonio1953
Dobrý den. Tak vyřešeno- výměna čidla tlaku oleje (ta lepší varianta). :D
=D>
Zpět na „ix20“
