praskání žárovek
Moderátoři: frawd, Moderátoři
petr33
praskání žárovek
Příspěvek od petr33 »
Už po třetí!! mi praskla žárovka HB4 v hlavních světlech.
osram+100% jedenkráte
lumitec+130% taktéž
A první byla co bouchla tungsram.
Přestává mě to bavit během půl roku něnit žárovky-záhada??
Tak co tam dát toto a snad bude klid.
motoLEDy HiR 2 9V-30V canbus CSP LED-homologaci mají a otázka jestli tam půjdou.
DĚKUJI
Re: praskání žárovek
Nevím, kolik toho najezdíš, ale používáš žárovky se zvýšenou svítivostí a ta je vždy vykoupena značně sníženou životností (někdy pouhých 200 hodin). Pokud vím, ix20 má i denní svícení, doporučuji jej používat přes den, prodloužíš tím životnost žárovek.
PS: Žádná žárovka od OSRAM mi nevydržela déle než 3 měsíce (bez ohledu na typ a auto), takže nepoužívám. Ostatní tebo zmíněné jsem neměl, veliká spokojenost s Narva a Philips.
petr33
Ráno vyjíždím v 5 a vše řídí automatika světel, jinak používám denní svícení,a přijíždím za tmy takže zese to řídí automatika.
Mě jde o to jestli to praskání vyřeší ledky-
osramky jsem měl ve fabii více jak rok +150% a žádný problém.
Nevím jestli takový problém měl původní majitel či za to můžou extrémí mrazy.
Proto se ptám jestli by to vyřešili ledky nebo nějaké dobré žárovky.
pekoz
Příspěvek od pekoz »
Podíval bych se spíše na napěťové poměry a špičky v palubní síti.
Žárovky - hlavní světla (máme tam dokonce ty nejsvítivější z LIDLu) už ani nepamatuju kdy jsem je tam dával.
Problémy s životností žárovek v hlavních světlech jsem měl u Xsary - neměla zvláštní denní svícení.
Tehdy jsem proto používal Osram Light & Day kvůli životnosti.
Většinou ale Osram i v základní provedení tehdy vydržel nejvíce.
IX 20 svítí hlavní světla málo takže používáme to nejsilnější v nějaké rozumné cenové hladině.
Ostatní žárovky drží od novoty. Např. denní svícení je původní - cca 120 kkm.
Co se týče žárovek je to držák. A celkově taky.
Ledky to možná vyřeší protože mají vlastní stabilizaci ale pokud je to problém v instalaci může časem odejít něco dalšího.
Ale Axel má pravdu - životnost těch různě nahoněných žárovek je menší. Ale i tak mi to přijde že u Tebe je to nějak moc často.
ex.
petr33
Já teda můžu skusit ty ledky-viz výše,otázka je jestli je tam dostanu -budu muset změřit asi průměr těch halogenů co tam jsou
abych je tam dostal ,nebo stačí rady co tam dát-hlavní světla fakt svítí málo.
Leendrix
Příspěvek od Leendrix »
Ja ted otci koupil na IX20 tyhle homologované LEDky do H7...
https://www.osram.cz/am/night-breaker-led.jsp
Podle vseho staci u IX20 jen zarovky a nova krytka svetlometu. Montovat to budu v pondeli tak dam info. Hlavne to necham i seridit aby to neoslnovalo.
petr33
https://www.mall.cz/autozarovky/motoled ... 0080221811
Tam jsou hb4 a ne h7
jenom mi jde o to jestli se tam vejdou
Olda47
Příspěvek od Olda47 »
První ix20 jsem měl 4,5 roku, původní žárovky, nikdy jsem neměnil, druhá ix20 3 roky žárovky původní, přes zimu ráno i večer svítím hlavníma, ročně najedu cca 20tkm...
jans
Příspěvek od jans »
Já bych určitě změřil napětí po nastartování,jestli není vadný regulátor.
petr33
Musím si nasypat popel na hlavu z neznalosti tohoto auta.
Chyba se našla-bouchla žárovka-v autě byla náhradní hb4 tak jsem jí vyměnil a koupil zase hb4.
Jenomže tam mají být hb3!!
tak asi?? v servisu tam flákli co měli po ruce a hotovo.
Takže proč praskají-byli tam jiné než mají být,budu shánět správné hb3.
A to auto bylo vždy v origo!!! servisu.
Tak zajisté svěřím auto origo servisu!!
Určitě soukromník za daleko menší peníz odvede daleko lepší práci než drahý servis-kašlu na servisní knížku.
děkuji za zdejší rady-nakoplo mě to hledat chybu.
P.S.S fabií jsem byl 3kráte v origo servisu/500ká/h/a ostuda co předváděli-tak soukromník a vše v pohodě.
Takže ten co mi dělal fabii tak mi bude dělat ix20-domluveno
Maras
Příspěvek od Maras »
=D>
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
petr33: Bohužel, ne vždy je autorizák zárukou kvaity, spíš opak je pravdou...
=D> k nalezení závady.
petr33
Včera mi objednané žárovky došli HB3/skusil jsem tungsramky/dnes namontoval -zítra ráno pojedu tak uvidím jak to vypadá
petr33
Vypadá to velmi dobře-byl jsem projistotu na STK a světla bez výtky :lol:
Zpět na „ix20“
