Dotaz na chladič
Dotaz na chladič
Ahoj Všem je normální když v pretlakovy nádržce mám kapalinu ale chladič není plný?
Re: Dotaz na chladič
manual k autu mas / nemas? Ak mas, je to popisane v sekcii udrzba. Povedal by som, ze citanim manualu treba zacat. Ak ho nemas, zozen si ho (bude sa hodit)
1, postav auto na rovinu
2, motor musi byt chladny
3, pozri sa medzi rysky MIN a MAX na vyrovnavacej nadrzke (k tomu tam tie rysky su!!!!!
4, ako rychle riesenie dolej destilku aby bola hladicna uprostred
5, sleduj to (podla bodov 1-4( nasledujuce kilometre resp po jednej vyjazdenej nadrzi)
6, ak to padne znovu dole pod MIN okamzite servis
To je mi jasný,jen nechápu proč mi v servisu dolily kapalinu přímo do chladiče když v expanzi byla v normě.
Myslím, že tohle je otázka na příslušný servis, ne na fórum.
každý systém má nejaký postup pre doplnenie resp. výmenu a odvzdušnenie. Ak tvoj systém nemá odvzdušňováky tak sa chladič plní po hrdlo a expanzka medzi rysky alebo k full. Takže podľa mňa to urobili správne. Samozrejme je tam viac krokov napr. pri výmene chladiačky - doplniť... zahriať k otvoreniu termostatu.... vychladiť... doplniť... a opakovať....
Ak má nové auto viac ventilov/termostatov postup bude asi modifikovaný.
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
