ambientní osvětlení / světlo pod nohy
mozecek
Příspěvek od mozecek »
ahoj,
na mírné ambientní světlo jsem si moc zvykl a do nového auta ho chci též. Na rovinu origo za 5tis nechci.
Ve starém VW Golf sem měl 4 trubičky se 3 LED v každé z Aliexpressu, připojil sem to na osvětlení 12V zásuvky a nejen že to svítilo ale dokonce fungovala regulace jasu jako zbytek přístrojovky .. stálo to 100kč a bylo to lepší než z fabriky :) + přes relátko svítilo na 100% při otevřených dveřích (zapojeno na čtecí lampičku)
Koukám na dnešní nabídku aliexpressu a v podstatě jsou 3 možnosti
1) LED COB pásky co svítí na plné kule podle fotek až moc (možná fajn, kdyby šly připíchnout na regulaci jasu přístrojovky)
https://s.click.aliexpress.com/e/_DnDOJdJ
2) LED pásky s malým dálkovým ovladačem popř apkou v mobilu co zvládnou i regulovat jas (tohle vypadá nejlépe - jas si nastavím, jen nevím jestli to má paměť na barvu a jas a nemusím to nastavovat po každým startu)
https://www.aliexpress.com/item/1005004829710247.html
3) svítící proužky co se dají nacpat do mezer v interiéru (měl sem takové chromové ale s těmi svítícími mám nulové zkušenosti)
https://www.aliexpress.com/item/1005002265161151.html
máte už něco vyzkoušené - myslím hlavně skrz intenzitu/regulaci, případně kam jste to připojili - pokud pominu obyč využítí 12V zásuvky tak se nabízí odbočka z pojistkové skříně nebo napíchutí vodičů k těm 12V zásuvkám .. jestli není porod se k nim dostat
dík za info :)
morgRing
Re: ambientní osvětlení / světlo pod nohy
Příspěvek od morgRing »
Ten poslední jsem koupil před dvěma lety, jen se mi zdá, že se nějak vysvítil, vyčerpal a svítí o trochu míň. Nedostal jsem se k instalaci do auta, tak jsem ho přilepil pod postel ;)
Ovšem do auta by se mi to líbilo, jen si taky moc nevím rady, kam zapojit. To poslední, co bych chtěl, je do zapalovače, nebo USB. Radši natvrdo. Tak jsem zvědav na rady. Určitě bych se přidal.
Jinak pokud jde o tu dvojku, tak myslím, že si bude nastavení pomatovat. Mám podobný pásek v liště kolem okna v obýváku a ovladač si pamatuje poslední volbu i po vypnutí.
i30 Fastback
morgRing
https://m.silverholder.com/product/dyna ... led-strip/
https://www.youtube.com/watch?v=sYn8gDpO-VQ
Sice to není pod nohy, i když mají interiér taky, ale pod tou kapotou je to masérský. Jen mi není moc jasný, kam bych ten pásek dal, kapota u i30 dosedá do jakési gumy a pokračuje plech. Není tam mezera, tak mám asi smůlu.
i30 Fastback
Ani trochu se mi to nelíbí [-X to ale není důležité...
mozecek
ještě jsem našel toto malé světýlko do USB :)) jednak teda přijdete o USB port a bude to svítit asi relativně málo, ale zase je to zcela primitivní :D tak to sem hodím jen tak pro úplnost
https://www.aliexpress.com/item/4000443844127.html
btw. ambient uvnitř policie nevidí/neřeší, ale jak něco divnýho svítí venku tak je to dobrý důvod ke kontrole :P
morgRing
Asi máš pravdu. Přece jen nejsme někde ve filmu (možná Rychle a zběsile..?) Všiml jsem si, že málo lidí zde tomu fandí, někdo dokonce psal, že to vypadá jako "pákistánskej kolotoč" a ač nerad, musím to uznat. Takže světýlka venku ne, ale uvnitř bych něco rád. Ve firemní oktávce je asi z výroby osvětlení podlahy a něco takovýho by se mi líbilo.
To se asi dá nejsnáz pořešit nalepením dvou pásků a pomocí ovladače ztlumit jas, protože ty ledky budou jinak pálit naplno a svítí dost, to by bylo už protivný, ne ambientní.
Jsem sice už skoro kmet, jenže pořád duší kluk a hračička... :)
BTW, policajti jsou "kámoši" mívám na ně štěstí i bez světýlek. Když někde stojí, skoro 100% si mě vyberou ke kontrole.
i30 Fastback
mozecek
objednal sem ty LED pásky z alíka, slibujou dodání 15 dní .. tak když to dobře půjde do konce března dám vědět jak to vypadá (když sem se do toho víc zahrabal tak si lidi stěžují na pískot při kombinaci barev, ale čistě modrá by měla být OK a snad by si to mělo pamatovat i nastavení)
i30mpact
Příspěvek od i30mpact »
Mně se líbí ty led proužky, co se cpou do mezer v interiéru, na youtube jsou videa, jak to lidi instalujou a vypadá to docela hezky, např. tady: https://www.youtube.com/watch?v=LE0WsZtBk8A
EFISO
Příspěvek od EFISO »
mozecek píše: 10 bře 2023, 13:58 objednal sem ty LED pásky z alíka, slibujou dodání 15 dní .. tak když to dobře půjde do konce března dám vědět jak to vypadá (když sem se do toho víc zahrabal tak si lidi stěžují na pískot při kombinaci barev, ale čistě modrá by měla být OK a snad by si to mělo pamatovat i nastavení)
Male odporúčanie . Pokiaľ nedáš na prívod do frekvenčného meniča 100 alebo 120 ohm 3w rezistor tak to tme bude nepoužiteľné na jazdu . svieti to veľmi jasno .A modra nie je modrá ako si myslíš nebude zhodná z podsvietením tlačidiel a prístrojov ak máš modré podsvietenie . Piskot sa zníži ak vradíš rezistor a znížiš svietivosť o 50% je dobre to zabaliť do molitanu pre zníženie hlučnosti frekvenčného meniča .Neprehrieva sa to takže žiadny problém .Nereaguje to tak intenzívne na zmenu podsvietenia prístrojov ako tlačidla z LED .
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Jose_D
Příspěvek od Jose_D »
morgRing píše: 06 bře 2023, 20:44 policajti jsou "kámoši" mívám na ně štěstí i bez světýlek. Když někde stojí, skoro 100% si mě vyberou ke kontrole.
nemáš nějaký speciální poznávací znaky?
Extra špinavý/čistý auto..?
tuzing?
zvláštní barva / divná RZ?
plnovous bojovníka alkaidy či snad mladistvý vzhled nezletilého řidiče?
jen se ptám.., mám to přesně obráceně, spíš nikdy mě nestaví, ale nevím, co dělám dobře..
mozecek
EFISO píše: 11 bře 2023, 17:40
Čína dorazila, dokonce dřív než auto - to už dva týdny čeká na předávku :x takže odzkoušeno zatím v octavii - při vypnutém motoru nic nepíská a to sem na pískot citlivka, vše funguje na 250 kč více než luxusně (blikání do hudby je teda trapné ale to stejně používat nebudu) a škoda že si člověk nemůže nacvakat RGB jakýkoli odstín, no co bych chtěl za ty prachy .. tak uvidím jak se to sladí s hyundai podsvícením. V superbu sem měl origo žluté ambient žárovky což byla nuda, v golfu modrou čínu to bylo prima, tady si možná teď hodím červenou když mám červenej lak 8) tak či tak pecka a hlavně si to můžu kdykoli změnit dle nálady. Provedení se zdá být slušné, trošku opruz asi budou kabely - délka nic moc a nejhorší je asi 15cm drátek od "od té hlavní krabičky" páč na něm je IR dioda pro příjem z ovladače a to dost omezuje umístění. Takže asi bude fik fik a zahřeju trošku cínu :)
mozecek
namontováno .. krabičku sem přilepil vpravo dole pod volantem na kus rovneho plastu oboustrannou páskou, drátem sem si našel cestičku tunelem za klimatizací, vše omotáo textilní páskou, vpředu snadno nalepitelné na spodek palubní desky, vzadu sem jako jedinou možnost vymyslel nalepit L hliníkový profil na výdechy klimatizace pod předníma sedačkama. Výsledek je super, jen ty výdechy jsou dost utopené tak to vzadu vizuálně svítí trošku méně. Profil šlo nalepit i zespod na sedák, ale nebylo tam moc rovných ploch a pokusy se stahovacíma páskama se nedařily. Navíc jak je méně místa pro nohy tak sem si říkal že to časem někdo ukopne.
mozecek
a teď to nejdůležitější - pořád to mám na původní 12V zásuvku, ale chtělo by to spíš na světla .. no sem asi blbej ale v popisu pojistek se nic nepíše o pojistkách na vnější světla :/ netušíte pls kde je najít? nebo kam se origo připojuje originál ambient světlo?
