Tažné zařízení. Kombi 1.5 DPI
HonzaPa
Příspěvek od HonzaPa »
Ahoj,
měl bych prosím vás na všechny dotaz. Mám objednanou předváděčku H I3O kombi 1.5 DPi Family Smart. Nechal jsem si nacenit kolik by vyšlo tažné zařízení - cena 17500,- (odnímatelný bajonet). Zároveň jsem se díval na recenze od Martina Vaculíka a má problém si klíčkem a celkové kvalitě uchycení. Tažné mám z 99% na nosič na kola.
Zároveň se chci zeptat jestli je potřeba rešit také ten "nosník" nebo family smart to již má a stačí koupit jenom bajonet - v tom zrovna nejsem kovaný. Když vygooglim tažné zařízení, tak ceny mám "jenom bajonet" a dále včetně toho "Nosníku" (od 4000 do 14000,-)
Co si mám koupit? Případně doporučil by mi nějaký obchod a na kolik ho to vyšlo? Pokud cena bude 15 000, tak to si už nechám udělát v autorizáku za 17500, kterou mi teďka nabídly. Auto budu mit dostupné až v 07/2023, tak to vyřeším jakmile budu čekat.
Díky.
Honza
mozecek
Re: Tažné zařízení. Kombi 1.5 DPI
Příspěvek od mozecek »
na tazne shodou okolnosti kombi 1.5 DPI ale je to fuk, jsem se ptal v Hyundai v Olomouci pred mesicem a ceny jsem si i vyfotil takze ti to muzu rict podle fotky presne:
11500 pevne, 14500 odnimatelne - cena vcetne DPH, elektroinstalace a montaze (to sou ceny blizici se kdekoli jinde, mozna o tisic drazsi coz neresim), btw neni to konecna cena, pocitej jeste asi 800 za zapis do TP a 450 za treti SPZ jestli chces mit drzak na kola a nedrbat se s prehazovanim. Tech 800 asi usetris kdyz si to tam nechas namontovat rovnou, pac ti to tam ourada zapise v ramci zapisu novyho auta rovnou a to stoji taky 800 :)
bylo mi receno ze si pevne brat nemam, ze je to nejak naprd se senzorama ze je to asi vidi a pipa to porad, coz jak vaculik popisoval s vlekem asi sedi, akorat to v hyundai nejak spatne zmerili a nejspis to muze vzit i samotnou kouli. Tazne tam meli vystavene takze sem si ho i zkusil a na prvni pohled sem si myslel ze je lepsi nez to co ukazoval Vaculik, pac rikal ze se neda poznat jak je zasunute, ale da. Pri druhem podivani sem to videl i na videu. Nicmene neni dokonale a na ten jeden nadech :D nakonec sem to neresil pac se predavka vlekla a zrovna je cas kdy maji plne ruce prace s prezouvanim pneu.
A po letu uvidim, otec ma auto s kouli i s nosicem takze to akutne nepotrebuju a stejne nakonec asi koupim pricniky, pac mam doma i stare drzaky na kola. Elektrokolo zatim nemam, takze neni problem to hodit na strechu a cenove jsem taky jinde - pricniky 3 tisice a kdybych chtel nove drzaky an kola misto starych tak ty s "dalkovym utahovanim" stoji 2tis/kus.
TheFirstman
Příspěvek od TheFirstman »
Co se týka pevného taž. a zadních senzorů, tak je problém akorát s originálním plastovým krytem koule. Někdy se mi stávalo, že se kryt natočil jako směrěm od auta a pak skutečně senzory pípaly. Dealer mě na to předem upozornil a poradil, že mám řešit případně natočením směrem k auto a byl klid. Konečné řešení je, že jsem koupil kryt koule z měkké gumy, který tam prostě sedí a nedá se jinak natočit a je po problému.
Martinsp
Příspěvek od Martinsp »
Těžko ti doporučit jiného montážníka tažného, když jsi neudal bydliště, ale pokud se něco nezměnilo, tak na nosič na kola se doporučuje pevné tažné. S tím že vadí čidlům je to jak píše Firstman, jen špatně natočená krytka koule.
mozecek
cože je to prosím za zázračnou "neviditelnou" gumovou krytku :) ? ať tu máme kompletní info :) dík
a ano na kola se doporučuje pevné (když vás prodejce nevyděsí jako mě že to bude pípat pořád) - většinou mají i o fous vyšší svislé zatížení, ale asi si dovedeme představit jak musí trpět to pouzdro při zatížení 100kg na páce
TheFirstman
HonzaPa
mozecek píše: 06 dub 2023, 16:13 na tazne shodou okolnosti kombi 1.5 DPI ale je to fuk, jsem se ptal v Hyundai v Olomouci pred mesicem a ceny jsem si i vyfotil takze ti to muzu rict podle fotky presne:
Rozumím. Díky. A co ten klíček? Nechal jsem si nedávno nacenit na www.towpoint.cz a cena 19500,-. Jestli to bude 17500, nebo tolik je jedno.
Towpoint má taky návod a poznání "jestli je bajonet správně zacvaknuty" pomocí barviček mi příjde super.
https://www.towpoint.cz/assets/pdf/navod_vertikal.pdf
Storman
Příspěvek od Storman »
Máme “origo” tažné a po roku zasunutie bajonetu aj kľúč v pohode.
i30 Fastback 1.5 T-GDI DCT Style Shimmering Silver
BMW E36 323i Touring M-Packet Avusblau(1998)
BMW E36 323i Sedan M-Packet Cosmosschwarz(1996)
Favorit 136 GLX Seagreen Metallic(1994)
WalterB
Příspěvek od WalterB »
mozecek píše: 06 dub 2023, 17:44 a ano na kola se doporučuje pevné (když vás prodejce nevyděsí jako mě že to bude pípat pořád) - většinou mají i o fous vyšší svislé zatížení, ale asi si dovedeme představit jak musí trpět to pouzdro při zatížení 100kg na páce
Pokud jsem se dobře díval, tak ta koule (tedy celý hák s koulí) by měla být relativně snadno odmontovatelná i z pevného zařízení, co mají v :hyu: salonech vystavené - tuším, že je to na 4 šrouby. Pak by z nárazníku koukala jen ta konzole. Přemýšlel jsem, že by to pro příležitostné použití mohlo stačit. Nemáte s tím někdo nějakou zkušenost?
Maras
Příspěvek od Maras »
Ano, u první i30 jsem měl pevné tažné a šlo demontovat klíči tuším 18 a 19 . Cca 5-8 min práce. Jsou tam dva šrouby. Nyní mám bajonet a až na občasný problém s trefením klíčku do zámku vše v pohodě. Oceňuji, že absolutně není poznat, že auto tažné má. U pevného však jde vidět kousek konstrukce.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
mozecek
WalterB píše: 14 dub 2023, 14:11 Pokud jsem se dobře díval, tak ta koule (tedy celý hák s koulí) by měla být relativně snadno odmontovatelná i z pevného zařízení, co mají v :hyu: salonech vystavené - tuším, že je to na 4 šrouby. Pak by z nárazníku koukala jen ta konzole. Přemýšlel jsem, že by to pro příležitostné použití mohlo stačit. Nemáte s tím někdo nějakou zkušenost?
jasně že to jde :) .. pokud to sundáš před první zimou než ti zkoroduje šroub a pak tam budeš mít správně zajištěnou matku proč ne. Ono je ideální když to jednou dotáhnou, pak to celý zkoroduje a už drží navždy :) a další malá nevýhoda je v (ne)krytí zásuvky - pokud budeš někam couvat zadkem přes obrubník tak bys normálně chytl koulí, takhle couvneš ještě o kousek dál a první na raně bude právě zásuvka. Nebudeš první :D
Joska341
Příspěvek od Joska341 »
Jsem to teě asi týden zpět řešil na IX 20 a musím říci, že ceny jsou teda pěkně rozdílné. Nakonec vyhrál tento eshop, kde jsem si sám vybral, poptal doporučený spolupracující servis a oproti těm druhým nabídkám byla úspora min. 2tisíce. Ale měl jsem napevno a 7kolík, bo to je taky jen na domácí vozík a nosič kola. https://www.tazne.cz/tazna-zarizeni/hyu ... ombi/2020/ Za 5hodin montáž.
Maras
[Ono je ideální když to jednou dotáhnou, pak to celý zkoroduje a už drží navždy :) a další malá nevýhoda je v (ne)krytí zásuvky - pokud budeš někam couvat zadkem přes obrubník tak bys normálně chytl koulí, takhle couvneš ještě o kousek dál a první na raně bude právě zásuvka. Nebudeš první :D
[/quote]
Zásuvky jdou normálně zasunout pod nárazník u obou verzí a nejdou vidět, takže nehrozí nějaké poškození .
HONDA Jazz 1.4 73kW
Verxes
Příspěvek od Verxes »
Ahoj, přihodím svůj dotaz sem:
Mám taktéž i30 1.5DPU kombi, výbava SMART a aktuálně řeším, zda koupit tažné a jestli originál, nebo někde jinde. Proto se chci ještě zeptat na pár věcí:
1) když budu mít originál pevné - zadní sensory to tedy neberou - fungují normálně - problémy dělala tedy pouze krytka, jo?
2) jak vypadá tažné po pár měsících / letech co to máte v provozu? Všude co vidím tažné na autech, tak je tak orezlý a vypadá to strašně - tak jestli to je problém jen nějakých levných neorigo, nebo mám počítat, že takhle hnusně to bude vypadat i u mě za pár měsíců? Popř. řeší se to nějakým dodatečným nástřikem?
3) Kde jste si to nechali dělat? Zkoušel někdo montáž a nákup mimo Hyundai? Na kolik to tak vyšlo? Já si nechal orientačně nacenit přímo v Hyundai v ČB a pán mi napsal (ceny vč.DPH): Pevné TZ 12 946,-Kč + montáž 6800,- (celkem tedy 19746,-Kč) a vertikálně odnímatelné 19 183,- Kč + montáž 6800,- (celkem tedy 25983,-Kč).. aktuálně probíhá 30% akce v rámci jarní kampaně, takže tyhle ceny platí do 31.5.2023
4) Montáž je provedena bez výřezu do nárazníku?
Díky
Hyundai i30 III Combi 1.5 DPI Smart (od 26.4.2021)
prodáno: Hyundai i30 II HB 1.6 CVVT Trikolor 88kw
Maras
No super cena to není. Mám originál bajonet a stál 11k . Radši jdi udělat tažné jinam. Orezlé ho teda zatím nemám.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Zpět na „i30 2016- Ostatní“
