Niekedy zapne obmedzovač na max 3000rpm.
patrik69
Příspěvek od patrik69 »
Hyundai i30 2013 94kw
Čaute, pred par dnami sa mi stalo že som jazdil a zrazu mi dalo obmedzovač na max 3000otč. +auto stratilo ťah. Keď auto vypnem zapnem tak je zase všetko v poriadku. A dnes sa mi dokonca stalo keď som išiel na diaľnicu 4 a plný auto úplne zblblo vyskočili kontrolky servo, olej, batéria,... Auto neislo vôbec, musel som vypnúť zapnúť a išlo zase v poriadku. Inak žiadna kontrolka nesvieti, diagnostika nič neukazuje. Vedel by niekto pomôcť kde je chyba? Ďakujem
Davidos
Re: Niekedy zapne obmedzovač na max 3000rpm.
Příspěvek od Davidos »
Nevím, jestli to je stejné u H, ale o octavky tento jev znamenal, ze auto šlo do nouzaku- problém byl buď regulace turba nebo lopatky turba “ jestli Vaše auto má turba”.
Hyundai i30 combi 2gen. 1.6 mpi r.v.2015
Škoda Octavia combi 1.9 tdi r.v. 2000
Hyundai Lantra 1.6 16V r.v. 1999
patrik69: Motor je 1,6 CRDi, pokud se nepletu...
Davidos má pravdu, auto háže motor do nouzáku. Nedělal jsi něco se sáním? První nápad. Nebo turbo, jak je uvedeno výše. Nebo...
patrik69
Naposledy bol meneny snímač Dif. Tlaku(v servise) . Odvtedy to začalo robiť
Tak zpátky do servisu a reklamovat práci. To, že diagnostika nic neukazuje, neznamená, že tam není problém.
