Cukani za studena 1,7crdi 85kw
luki.B
Příspěvek od luki.B »
Zdravím...
Jdu si pro radu. Rano nastartuje, rozjezdu se a při mírném přidání plynu jde cítit že auto cuka. Když přidám plyn, nedělá to nic. Při delším zkoumání mi přijde že to dělá ve stejné poloze plynového pedálu..
Otázka zní, může být špatný?
Auto má najeto 215tisic,motor nekouří, Krásné táhne, v zimě chytá na drc.. Rok 2011
Poradze prosím co s tím...
Jinak žádné závady to nehlásí.... Aspoň na palubce😉
Děkuji za reakce
Re: Cukani za studena 1,7crdi 85kw
Spojka.
luki.B
Axel.Foley píše: 12 kvě 2023, 19:11Spojka.
Co s tím má společného spojka..... Rozved to prosím...... Dík za vysvetleni
Při určitém stupni opotřebení spojky (a také některé sady z výroby) za studena cukají. Hlavně když dáš málo plynu.
Hugo11
Příspěvek od Hugo11 »
A to cukani je v rozjezdu, nebo kdyz uz auto jede a noha uz na spojkovem pedalu vubec neni?
Při rozjezdu.
luki.B
Hugo11 píše: 14 kvě 2023, 19:27 A to cukani je v rozjezdu, nebo kdyz uz auto jede a noha uz na spojkovem pedalu vubec neni?
To cukani popisu asi takto...
Bydlím na kopci ráno se rozjezdu, dám dva a malinko plynu. Auto si pocukne.
Když přidám, jede normalne
Zpět na „i40 Motor a převodovka“
