Citlivost automatického zapínání světel
Sprite
Příspěvek od Sprite »
Ahojte :-) Chtěl bych se zeptat, jak jste spokojeni s automatickým přepínáním světel z denního svícení na klasiku. Přijde mi, že (alespoň u mě) to přepíná dost pozdě. Včera například už bylo šero, pršelo, ale světa se pořád sama nepřepla z denních na klasiku. Přepínají se na můj vkus až je opravdu dost přítmí.
Nebo se dá někde citlivost přepínání nastavit? U škodovky toto nastavení bylo (plus teda tam bylo přepínání na klasická světla i v případě, že běžely po nějakou dobu stěrače nebo pokud auto překročilo rychlost tuším 160km/hod). Tak jsem to hledal všemožně v nastavení, ale u :hyu: jsem tuto volbu citlivosti, jestli zapínat dřív, později, nebo nechat normálně nenašel. O automatickém přepínání za deště jsem se ani nepokoušel :)
Díky moc za vaše poznatky :)
Sopwith
Re: Citlivost automatického zapínání světel
Příspěvek od Sopwith »
Jsem na tom podobně. Taky mi přijde automatika málo citlivá. Resp. podobně jako v bajce o žábě - pokud se světlo zhoršuje postupně, tak nereaguje. Ale když světla vypnu/zapnu, tak často hned naskočí potkávačky.
Na druhou stranu v nájezdech do tunelů často vidím, že světla naskočí i dřív než autům přede mnou.
Takže si ve finále stejně přepínám sám. Ony automatické dálkovky taky nejsou žádná výhra a zvládám je přepínat daleko líp.
i30 III
thaischumi
Příspěvek od thaischumi »
Naopak mě přepíná moc brzo, kdy po rozsvícení potkávaček nevidím skoro žádný rozdíl, navíc přes den svítí pouze přední denní, zadní obrysovky vůbec. Takže automatika nikdy, přepínám manuálně obrysovky - potkávačky (3.-4. poloha).
Sprite
thaischumi píše: 27 črc 2023, 10:01 Naopak mě přepíná moc brzo, kdy po rozsvícení potkávaček nevidím skoro žádný rozdíl
Jak tomu mám prosím rozumět? Jako že jedeš za plného světla a prakticky při minimálním zatmění se, se Ti přepne z denních na potkávací? A nenastavoval jsi to někde prosím? Nebo se to takto chová už z výroby? Děkuju
Nastavit citlivost nejde, stejně jako nefunguje propojení automatiky světel s automatikou stěračů (tedy pokud začne pršet a stěrače začnou pracovat, tak se samo rozsvítí).
Jsou věci, které :hyu: prostě neumí...
Michael30
Příspěvek od Michael30 »
ahojte, ja som to riešil (nevyriešil) tu:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 73#p631673
i30 1.5DPi
thaischumi
Sprite píše: 27 črc 2023, 10:18 Jak tomu mám prosím rozumět?
Že za šera nebo ve stínu už mi naskočí potkávačky, kdy ještě není potřeba. Je to z výroby a nedá nastavit.
Vysous
Příspěvek od Vysous »
Ruční přepínání obrysovky/potkávačky jsou podle mě prostě nejlepší řešení, souhlasím. Přes den svítím i vzadu a když potřebuju (já) líp vidět, zapnu si potkávačky. Když to nestihnu/zapomenu, nic se neděje, protože auto je pořád bez problémů vidět a budíky svítí celou dobu. A navíc s obrysovkama nezhasne denní svícení se zatažením ruční brzdy, což vnímám jako benefit.
Což samozřejmě neřeší problém lidí s citlivostí automatických světel, ale vyjádřit jsem se k tomu samozřejmě musel :mrgreen:
ToMa
Příspěvek od ToMa »
thaischumi píše: 27 črc 2023, 12:24
Za šera mají svítit potkávačky vždy. Znám tři auta od Hyundaie a všechny zapínají světla na AUTO pozdě. Taky je to dobře vidět na silnici, pokud je šero, Hyundaie jsou jedny z posledních co nesvítí.
Při přejetí třeba pod mostom zapínají brzo, ale neřekl bych že nějak akčněji než ostatní auta.
I30N Fastback DCT 2023
hudyss77
Příspěvek od hudyss77 »
Mr. HYUNDAI píše: 27 črc 2023, 10:40 Nastavit citlivost nejde, stejně jako nefunguje propojení automatiky světel s automatikou stěračů (tedy pokud začne pršet a stěrače začnou pracovat, tak se samo rozsvítí).
Tohle mi chybí "rain lights" u starého letitého auta jsem to měl. A tady nic, ručně. Podle toho to pak na silnici vypadá, slejvák, že není vidět a spousta aut nesvítí :-k
Tucson 1,6 T-GDi Smart - 07/2021
Sprite
Teď mě ještě napadla jedna věc, kterou jsem si hned neuvědomil, že pokud mám na rádiu zapnutou navigaci, tak ta se přepíná na noční režim mnohem dřív než světla.
Tzn. za šera, když světla ještě svítí na denní svícení, ačkoliv podle mě by už měly svítit klasické světla, tak navigace už je v tu dobu ztmavena na noční režim.
To asi znamená, že rádio má taky nějaké svoje světelné čidlo že? A je to nezávislé na tom čidle světel za předním sklem na palubovce :-k
i30mpact
Příspěvek od i30mpact »
Rádio se postupně stmavuje a přístrojovka přepíná na noční režim. Ale že by na to měli více senzorů, to se mi nezdá, to mi přijde jako plejtvání senzory. :D
Sprite
:D Tak ale kdyby to všechno bylo řízené tím jedním u předního skla, tak proč by se rádio přepnulo za šera na noční režim, ale světla dál svítili denní #-o :D :D
Vysous
Tak to je snadný vyzkoušet - zakrej ten snímač na palubovce novinama a uvidíš, jestli se rozsvítí jak světla, tak ztmavne navigace, ne?
i30mpact
Sprite píše: 27 črc 2023, 22:50 :D Tak ale kdyby to všechno bylo řízené tím jedním u předního skla, tak proč by se rádio přepnulo za šera na noční režim, ale světla dál svítili denní #-o :D :D
Podle mě je tam fotorezistor a ten nefunguje skokově ale postupně zvětšuje/zmenšuje odpor, takže se z toho dá odvodit, jak moc tma právě je.
